Удобство настройки и использования |
Возможности программы |
Наличие обновлений |
2.00 |
scanner2000  |
20 Авг 2006 02:21:38 |
отличная программа для yaesu vx2 |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 3 |
В вх2 более 1000 каналов памяти. Поэтому забивать более 200 каналов с руки проблематично :) В связи с этим добрый человек (Jim Mitchell) сделал софт с названием VX-2 Commander.
В этом софте есть возможность (кроме удобного редактирования каналов и банков памяти ) переназначить кнопку wires (internet) на что нибудь более полезное :) Например на индикацию напряжения акб. Также есть возможность программного раскрытия диапазона передачи. Программа абсолютно бесплатна и её может скачать любой желающий. Скачивать вот отсюда: http://www.kc8unj.com/vx2cmd111.zip |
listiner  |
07 Окт 2006 00:23:51 |
Обязательное дополнение |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 1 |
Замечательная, бесплатная, интуитивно понятная программа, существенно дополняет возможности одноимённого девайса и раскрывает его недокументированные функции.
Заполнить ячейки памяти, сформировать банки, присвоить имена каналам, выставить многочисленные пользовательские настройки - почти всё это можно сделать без помощи VX-2 Commander-а, но на это придётся убить уйму времени, да ещё и без права на ошибку, поскольку только программно можно очистить содержимое ячеек, и никак иначе.
Порадовало:
- различные варианты сортировки частот;
- импорт частот из программ других устройств и файлов типа .doc, .txt, .xls, .csv и т.п.;
- возможно раскрытие станции на передачу установкой виртуальных джамперов.
Есть достоинства - должны быть и недостатки, но таковых не обнаружено. Ну или, если придираться: при редактировании, удалении или перемещении данных в стандартных ячейках памяти 1-900 может произойти сдвиг в ячейках пропуска каналов 901-000 и L1/U1- L50/U50 парах программируемого поиска. Об этом просто нужно помнить и проверять содержимое последних перед записью в трансивер. |
