4.33 |
3.67 |
1.67 |
NDR  |
19 Июл 2006 18:56:19 |
Магистральный. Железный. Большой. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 2 / 0 |
Как следует из названия, описываемое изделие является Передатчиком Коротковолновым Магистральным с выходной мощностью 5 кВт. Выпущено их было немало, и встречаются они на всей территории нашей необъятной, как в шляпе, так и в фуражке:)Предназначен для работы на магистральных КВ радиолиниях большой протяженности. Диапазон рабочих частот 3..30 МГц. Имеется 10 ЗПЧ.
Возбудитель в нем используется ВО-71, характеристики которого повторять не имеет смысла (да и не помню я их досконально). Классы излучения, нестабильность частоты и пр. определяются, естественно, возбудителем.
Из интересностей хочется отметить наличие предварительного каскада усиления мощности, выполненного в виде УРУ на ГУ-19-1.
Забавно реализовано запоминание положения органов настройки резонансных цепей передатчика. На органе настройки (конденсаторе, вариометре) "надет" потенциометр, положение движка которого зависит от положения органа настройки. В блоке запоминания также находится потенциометр, при помощи которого при настройке передатчика балансируется мост постоянного тока, состоящий из "ведущего" потенциометра в согласующем устройстве, и "ведомого" потенциометра в блоке настройки. Количество "ведомых" потенциометров равно количеству ЗПЧ. Таким образом, при переключении ЗПЧ переключаются линейки "ведомых" потенциометров, и сервоприводы крутят индуктивности/ёмкости до тех пор, пока мосты не сбалансируются.
ПКМ-5 поддерживает дистанционное управление по принципу провод-команда. Мне даже приходилось видеть такую систему вживую. Впечатляющее зрелище... Кабель ДУ в ногу толщиной - это по-настоящему сильно...
Хорошо также запомнился выходной симметрирующий ферритовый трансформатор. Весьма приятственная в хозяйстве вещь:)
Ну и на последок хочется добавить, что в радиолюбительской практике использование данного изделия видится весьма проблемным из-за массо-габаритных показателей:) |
Zmej  |
30 Июл 2006 20:16:25 |
Мечта серьезной контест-коллективки |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 0 |
То, что пишу более трех лет, не работает он, а стоит, все руки не доходят собрать до конца его.
Такой большой, чтобы занести в помещение пришлось разбирать на блоки, и частично разбирать сами стойки. О заносе в здание вообще атас - подавали подъемным краном на крышу, благо выход на нее не "крысиная нора", а нормальная дверь и помещение находится на последнем этаже.
На Украине эти передатчики используют 2-3 серьезные радиолюбительские контест-позиции.
Один недостаток, придется что-то делать с колебательными системами блоков для того, чтобы они работали и на диапазоне 1.8МГц.
Надеюсь и на нашей он когда-то "загудит"... |
Vaclav  |
12 Июн 2014 15:33:24 |
Циклон |
Использовался на нашей коллективке в 80-е годы. Его списали из Армии как ремонтно непригодный после экспертизы заводских специалистов. Был восстановлен нашим парнем - (инженером-практиком с 7-ю классами образования0 в течении 10 минут подгибом конактных пружин панелек ГУ-47. Использовали как лайнер. Надежен как топор, стоял в полевой будке. За все время после попадания под дождь меняли конденсаторы-лепешки в УМ. Так что Вы не прогадали! |
