LaMantia BA402
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 1
Фото 2 · Фото 3
Рабочие характеристики 5.00
Удобство использования 4.00
Надежность 5.00
  dallas 5.3
 21 Июн 2006 10:00:34
Отличный анализатор  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
BA402 самая недорогая модель в линейке, умеет работать с батареями напряжением до 20В, с током до 2А. них стоит $600, у нас стоит $900.
Купил на eBay, купил случайно, обошелся в смешные деньги но речь сейчас не об этом :) Потрясающая вещь! Умеет работать со всеми типами аккумуляторов LiIon, SLA, NiCd, NiMH, также можно разряжать обычные батарейки, чтоб узнать их реальную емкость.
Подключается к компу по COM-порту, температурный датчик в комплекте, но может работать и со встроенным датчиком батареи, в таком случае нужно калибровать. Софт очень функциональный, но довольно глючный, не имеет обработчика ошибок (неверных действий пользователя) и сразу вылетает если что не так нажать :) Поэтому в процессе работы с хорошим аккумулятором лучше не проводить экспериментов.
Указываются все параметры батареи - тип, кол-во банок, ток заряда/разряда, температура и напряжение отсечки, и куча всего. Можно заряжать и разряжать импульсами, эмулируя практическое применение батареи, например 10 минут разряд 100 мА (скажем, в дежурном режиме), после чего 15 секунд 2000 мА (передача, больше 2А нельзя в этой модели), потом по кругу. То же самое с зарядкой импульсами, пишут что такой способ весьма эффективен и используется в топовых анализаторах Cadex, но в данном случае настраивать нужно все вручную. Возможны различные варианты окончания заряда - по дельте V, по температуре, по емкости.
Так же задается в профиле кол-во циклов тренировки/восстановления, один недостаток что нельзя в ходе выполнения менять количество.. Например, для убитых батарей, или о состоянии которых ничего не знаешь в профиле можно поставить 5 циклов, для хороших же достаточно и 2, но для этого придется создавать новый профиль и переписывать в него заново все параметры, либо каждый раз менять текущий профиль.
По окончанию работы с батарей можно распечатать подробный отчет по каждому циклу, а так же наклейку на батарею размером примерно 6x4 см с фактическими результатами тестирования (по посл. циклу) - реальная емкость батареи, внутреннее сопротивление.
На сайте производителя доступна последняя версия программного обеспечения и весьма подробный мануал, с описанием что и как работает.
Пользуюсь не так давно, из минусов только глючный софт, радует что пока обнаружены проблемы только в плане оформления, функциональная часть похоже что работает хорошо. Время покажет.
