Standard (Marantz) HX-390V
Приемная часть 5.00
Надежность 4.00
  hs_19 5.7
 04 Май 2006 15:14:14
Хэви индастриз станция  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
HХ390 производится в двух исполнениях:
базовый 16-ти канальный вариант;
стоканальная модель с расширенными возможностями, встроенной клавиатурой и дисплеем.
Обе модификации оснащены CTCSS кодером/декодером на 50 тонов, DTMF ANI, пятитональным селективным вызовом и 104 кодами DCS (Digital Coded Squelch), программируемыми для для TX и RX каждого канала в отдельности. Ни одна из вышеперечиленных функций для ее активизации не требует установки соответствующей платы - все уже установлено в стандартной поставке.
В моем случае используется почти сотня простых 16-ти канальных станций.Последняя значительная по размерам партия почти вся прошла сквозь гарантийный ремонт.Повидимому это связано с тем, что маранз был куплен есу.Может собирали в полуподпольных гаражах слепоглухонемые криворукие китайцы.Хотя и написано, что Япония.
Впрочем на заборе тоже много чего пишут.
Все те, которые приобретались до этого случая вполне безупречны.За исключением пожалуй веса.Да и утверждения о том, что можно ее даже для войны использовать думаю беспочвенны.Дело в том что она состоит из двух плат, которые соединяются ножевыми разьемами.И если станция жестко ударяется нижней частью корпуса,то происходит смещение плат относительно друг-друга, естественно мамы этих разьемов разрушаются.
Что собственно приводит к дисконекту процессора и приемовозбудителя.
Следовательно-наличие чехла непременно и обязательно.Желательно также иметь выносную мтг(микротелефонную гарнитуру), особенно при работах на высоте.
По качеству приема нареканий нет, хотя субьективно кажется,что вход несколько широковат.По передаче-последние измерения средствами рчц
показали полное соответствие нормам и правилам.
Резюмируя-себе в личное пользование такую не взял бы.Предпочел бы моторолу:-)А для производства, где есть зоны потенциально взрывоопасные-вполне нормально.
Софт для флешевания здорово навороченный, что в принципе закономерно,
учитывая количество хлама, которое утоптали внутрь.Настоятельно рекомендуется ознакомиться с его описанием (софта) иначе такого можно нафлешевать...
