3.50 |
Комплектация, антенны |
Экономичность |
Myxoboy  |
30 Апр 2006 22:43:24 |
Подарок шефу |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 3 / 4 / 5 |
Представьте себя на шлюпочной палубе океанского лайнера, лёжа в шезлонге потягивающим ледяной коктейль через трубочку и неторопливо вращающим вериньер настройки приемника Зенит... Похоже, разработчики этого приемника предполагали ему такое применение - радио для морских пассажиров. О такой специализации говорит разметка на настроечной шкале, выделяющая служебные морские диапазоны, наличие ориентира для карты и таблицы выбора часовых поясов, реализация "погодного" диапазона 160-164 МГц, да и, пожалуй, сам корпус, выполненный в виде кофра с подъемной верхней крышкой и откидывающейся боковой стенкой, которая в рабочем положении выполняет роль письменного столика, в комплекте есть даже фирменный блокнот для записи наблюдений, жаль, только, нет фирменной ручки; ещё одна "фишка" - это встроенный в корпус фонарик. Внешний вид прямо указывает на возраст приемника - мне достался аппарат предпоследней серии, выпуска, примерно, 1968 года, сделано в Чикаго. Потом была ещё одна модификация под индексом RD-7000, немного осовременившая приемник и добавившая точную настройку КВ; последние аппараты были выпущены в 1975 году. Из-за почтенного возраста не стоит рассматривать этот приемник как адекватное средство ведения мониторинга, скорее, эдакое ретрО, способное украсить собой интерьер гостиной и, тем не менее, работающее! Запас прочности в конструкцию был вложен прямо-таки ломовой, поэтому большинство из продаваемых на аукционах приемников работают как новые. Высокой чувствительности ожидать не приходится, для открытого моря и так сойдет, однако есть полосовой фильтр (узкая полоса чисто на слух и сугубо имхо ~4КГц), ВFO(!), автонастройка FM. Перекрытие КВ не сплошное, причем на границы попадают любительские диапазоны 40 и 20 м, а 10-ка отсутствует вовсе; очень неудобное и тугое колесо настройки. Заряжать приходится аж девять больших батареек, причем девятая расходуется только на подсветку, правда, хватает батареек надолго. О возможном применении сего аппарата в наши дни - см. заголовок, ещё он может удовлетворить мечту тех, кто на него "запал" в шестидесятые годы, но таковых, думаю, найдётся немного, всё-таки, это американская, а не советская мечта. |
vinyar  |
14 Сен 2007 15:11:58 |
Пик американского транзистора |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 3 / 4 / 5 |
Второй день не нарадуюсь. Что хочется отметить сразу - как раз чувствительность меня поразила. При полностью выведенном регуляторе усиления вч сигнал многих станции перегружает приёмник, приходится убирать усиление. Будучи поставлен на сони 6800 зенит забил его по шумам! Т. е. похоже динамический диапазон у него поболе будет - м. б. это следствие однократного преобразования и отсутствия микросхем.
Ару правда похоже у него никакое - при настройке постоянно подстраиваешь требуемый уровень регулятором.
Кстати упомянутую соньку (лучший у меня аппарат) практически всегда эксплуатирую с максимальным уровнем усиления по вч. А вот Панасоник др29 - в этом смысле похож на Зенит.
Аппарат у меня тоже последний американский , шасси -500MDR70.
Очень солидный звук - японцы теряются, за исключением м. б. старинного Сильвера. Очень широкая регулировка тембра, хотя и одним регулятором.
Громкость, вроде тонкомпенсированная.
Страхи что питание бодет только американское не подтвердились- переключатель на 220 есть, но добраться до него можно только сняв крышку батарейного отсека и заднюю. Трансформатор питания крошечный.
В сравнении с Сони Орбитером 5090 (который был как бы последышем 7000-го Зенита) можно отметить небрежность исполнения. Регуляторы похожи на советские - скрипят и болтаются. Причём регулятор громкости с отводкой, заменить будет не просто. Настройка туже чем у Орбитера. Оригинально сделано переключение с сети на батареи - шнур извлекается из разъёма в приёмнике и заслонка удерживаемая сетевым шнуром перекрывает доступ к гнезду и сдвигает переключатель.
Абсолютно дико реализована подсветка - как у Сони, только ещё хуже.
Переключатель на три позиции - средняя фиксирована и подключает небольшой неподсвечиваемый индикатор. Левая позиция при удерживании подсвечивает барабан изнутри (ярко и равномерно) только при удержании, при этом индикатор отключается! (м.б. это неисправность моего экземпляра). Правая позиция - контроль батарей. Это всё нуждается в доработке - замене переключателя и дополнительной подсветке индикатора.
Разбирается прекрасно - три винта крышка, четыре легкодоступных винта - собственно основной блок. Монтаж похож на средний любительский. Все транзисторы в панельках - блеск.
Пока не проверил на стабильность, но не думаю что буду поражён - кварцев нет.
По инструкции ток покоя 25ма - вроде как у Селги.
Солидный представительский аппарат. Историческое предание гласит что Зенит был у Пеньковского (со встроенным передатчиком). Но модель могла быть не выше тысячной... |
