3.75 |
3.50 |
3.25 |
Комплектация, антенны |
2.25 |
Экономичность |
2.75 |
Ангстрем  |
30 Апр 2006 16:08:18 |
Радиоприёмник "Балтика" Рижского радиозавода VEF |
Оценки: 5 / 5 / 2 / 4 / 3 / 1 / 4 |
Радиовещательный приёмник "Балтика" производства Рижского завода VEF.
Диапазон принимаемых частот: СВ (средневолновый) 520 - 1600 кГц, ДВ (длинноволновый) 150 - 415 кГц, КВ (коротковолновый) разбит на два полурастянутых поддиапазона: 1-ый полурастянутый 9 - 12,1 мГц (33,3м - 24,8м), 2-ой полурастянутый 3,95 - 9,2 мГц (76,0м - 32,6м). Промежуточная чатота приёмника - 465 кГц. Чувствительность приёмного тракта составляет 300 мкВ на КВ поддиапазонах и 200 мкВ на СВ и ДВ диапазонах. Питается аппарат от сети 220 в 50 Гц, потребляя при этом 75 ватт (колодка "110", "127", "220" вольт питания присутствует).
Приёмник выполнен в деревянном корпусе, покрытом качественным лаком. Динамическая головка мощностью 1,5 ватта размещается на передней панели, затянутой тканью. У приёмника имеется оптический индикатор настройки (т.н. "магический глаз"), выполненный на электровакуумной лампе 6Е5С.
Применяемые лампы: октальные, 6SA7 - преобразователь частоты, 6SK7 - УПЧ, 6X6M - детектор и АРУ, 6SJ7 - предвар. УНЧ, 6П3 - оконечн. УНЧ, 6Е5С - оптический указатель настройки, 5Ц4С - выпрямитель.
Для качественного приёма радиосигнала рекомендуется применение однолучевой антенны длиной 15-20 метров и качественного заземления.
Радиоприёмник производился прекрасным рижским радиозаводом VEF с 1951 года и претерпел некоторые последующие модификации. Мой экземпляр 1952 года, работоспособный полностью, только лаком осталось покрыть по новой - ободрался маленько... время, господа, время... |
Мираж  |
07 Авг 2006 12:16:01 |
Пользуюсь всю свою жизнь |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 |
Отличнейший приемник. Впервые увидел внутренности "Балтики" еще в 5 лет. Из-за цветного полистирола контуров и прочих радиодеталей по-детски воспринят был как сказочный волшебный город. Как себя помню всегда у нас мир слушали через "Балтику". Соединения между отдельными деталями навесного монтажа выполнено методом сварки. Со временем пришлось обновить электролиты питания. Еще был заменен громкоговоритель с дополнительной установкой дросселя питания. В родной версии функцию дросселя питания выполняла доп.обмотка в громкоговорителе. Родная динамическая головка стояла по моему ватт 3-х. (не 1,5 ватта). Звучание эфира "мягкое"и "обволакивающее". А желтый цвет шкалы с зеленым глазом индикатора настройки чего стоит. Кроме того в пятом положении переключателя диапазонов можно было подключив проигрыватель грампластинок и приемник превращался в радиолу. А подключением к УНЧ приставки на 6П3С приемник превращался в радиостанцию. |
Arc  |
12 Сен 2011 16:19:03 |
Приёмник "Балтика" |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 2 / 3 |
"Балтика" досталась в виде изрядно потрепанного шасси, в грубом самодельном фанерном корпусе с динамиком типа 1ГД-18 и самодельной
шкалой, но работала. Даже в таком виде и с комнатной антенной-спиралькой под потолком уверенно принимал КВ, ночью принимал много европейских станций на СВ. После чистки, замены ламп, подключения внешней трехметровой антенны-метелки и заземления казалось, что слышу весь мир! По сути с "Балтики" начал слушать эфир. Позже собрал к ней телеграфный гетеродин на П416 транзисторе, и конвертер на 27МГц на лампе 6А7. Приемник часто использовался и как усилитель НЧ для УКВ самоделок на К174ХА34, и просто как наладочный усилитель НЧ. Из неудобств - ступенчатая регулировка тембра, совмещенная с регулировкой полосы пропускания по промежуточной частоте. Эксплуатировал приемник более шести лет. Хороший аппарат, приятно его вспомнить. |
Джекинсон |
09 Дек 2011 03:27:02 |
Не пользовался |
Корпус Балтики из-Картона! |
Оценки: 1 / 1 / 5 / 1 / 1 / 1 / 1 |
У Балтики- (внешний угловатый корпус) выполнен из прессованного лакированного (далее) - картона! А шасси уже закрепляли (внутри корпуса) на деревянные - колодки.Так же использовали в декорацию Балтики -коричневый (хрупкий в то время)- гетинакс(ручки+рамка) .Хороший приемник,с приятным басовым-звучанием!
У Меня есть Балтика -"содрал" старый лак+поменял материал на "морде".и.т.д.-как новый!Но Слушать/не слушаю -так как ловит только азию(КНР). |
