Power Supply PS-1502D
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 1
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 2.00
Удобство использования 4.00
Надежность 3.00
  UA9Mxx 3.2
 30 Апр 2006 14:20:06
Блок питания PS-1502D  Оценки: 4 / 4 / 2 / 4 / 4 / 3
Хочу поделится про простенький лабораторный блок питания.
для начала о характеристиках.
Входное напряжение 220В ±10%
Точность регулировки напряжения: 0.1В
Точность измерения тока: 0.01А
Выходное напряжение 0...16В.
максимальный ток 2А.
Два регулятора напряжения. Один для грубой настройки от 0 до 16 вольт. Второй для плавной в пределах 0,5 вольт.
Имеется переключатель напряжений. от 0 до 7,5 и от 0 до 16 вольт (находится на задней стенке корпуса)
В комплект включен набор кабелей для подключения сотовых телефонов.
После вскрытия данного блока питания я был немного огорчен, так как в данном блоке стоит обыкновенный трансформатор и плата регулировки напряжения на базе микросхемы MC1723CPD даташит на данную микросхему можно посмотреть
здесь MC1723C
А хотелось увидеть что-то типа импульсного блока.
На задне стенке стоит мощный транзистор серии 2N3055 даташит на данный транзистор 2N3055.
Конечно данный блок питания не совсем может удовлетворить потребности его пользователей из за слабого тока, но брал я его для дальнейшей модернизации, так как с большим током нагрузки блоки питания стоят гораздо дороже.
В дальнейшем хочется выкинуть трансформатор и поставить плату блока от старого компьютерного блока питания.
