4.25 |
4.25 |
3.75 |
Комплектация, антенны |
4.75 |
Экономичность |
2.75 |
Myxoboy  |
29 Апр 2006 10:18:10 |
Дискотека восьмидесятых |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 2 |
Первое, что думается, когда берешь приемник в руки (в обе, в одной можно и не удержать), - какой же он большой, тяжелый и ..красивый.
Правда, сделан настолько добротно, что кажется вечным, руки так и тянутся покрутить различные рукоятки, их аж восемь штук, пощёлкать тумблерами, без всякой цели, просто получая наслаждение от процесса. Выдвигаем телескоп, со стола царапающий потолок и включаем питание внушительным тумблером, издающим при срабатывании приятный щелчок,- звук из динамика (а точнее - из двух коаксиальных) сразу заполняет всю комнату. Да, эт вам не мыльница, звук у Сателлита 600 считается лучшим у Грюндиков, радиостанции на FM звучат просто великолепно. Пробуем короткие волны, находим вещательную станцию, плавно наезжаем, ага, есть звук! Набиваем на кнопках нужную частоту, ввод, срабатывает движимый электромотором преселектор, -есть, настроились. Но, хватит играться. По общему мнению владельцев грюндиков сателлит 600 является лучшим на сей момент для приема на средних волнах и FM, а на КВ выглядит хуже всех остальных, причем лучшим считается старенький Transistor 6000/6001. В режиме SSB способен ткнуться от собственного телескопа, постоянно приходится манипулировать двумя ручками настройки - SSB clarify и RF gain contr. Жаль, нет диапазона 10 метров, он добавлен в Сателлите 650. Не слишком удобен в поисках случайного источника сигнала - при быстром вращении валкодера замолкает и ждёт окончания этого безобразия. Не слишком экономичен, что и понятно - нужно обеспечить реальных десять ватт выходной мощности. Отсюда видится и сфера применения этого приемника - наследник старых ламповых Телефункенов, великолепное Home Audio, хорошее радио для пикников, но мало приспособленное для DX-инга. |
urgent  |
23 Ноя 2014 21:24:40 |
Хороший бытовой. |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 4 / 2 |
Решия и я попробовать сие чудо инженерной немецкой мысли. Пришел в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, не обманули буржуи....
Дорого по цене.
Внешний вид внушает уважение, все выполнено добротно из качественных материалов. Аналоговая шкала радует глаз. Очень поразила телескопическая антенна, она длинная, очень.
Включаем:
FM - без проблем, все четко, прием на отлично.
MW - мощные станции принимает без проблем, слабых не слышит вообще.
SW - мощные вещалки принимает хорошо. В остальном не блещет.
Degen 1103 уделывает его по всем параметрам.
Он хороший, для дачи, пикников и т.д.
Просто в прошлом веке требования к приемникам были другие.
В качестве приемника для FM - отлично, все остальное - очень посредственно. Продал гораздо дешевле, чем купил.
Если ищите Grundig для SW - Satellit 700. |
valgeorg  |
07 Фев 2015 10:49:55 |
Хороший приемник. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 3 |
Видимо предыдущему автору достался аппарат, побывавший в пытливых лапах российского радиолюбителя, после чего его, как раз, можно сравнивать только с дегеном!
У меня 600-й долгое время пользуется как второй приемник, рядом с NRD-545 и AOR5001D.
Из отрицательного, могу только отметить, что надо приспосабливаться к затыку при быстром прокручивании валкодера - но это особенность конструкции.
По чувствительности и вытягивания слабой станции, как в АМ, так и в SSB, не уступает рядом стоящим полупрофи - для сравнения использую антенный коммутатор. Антенна внешняя, от мощных станций никаких запираний, как в АМ , так и в SSB, не наблюдаю - регулятор по ВЧ - всегда в положении AGC.
А звук великолепный (я не рассматриваю FM-вещание) - примерно такое же качество получается только у NRD-545 c родной выносной акустикой NVA-319. |
marykras  |
20 Июл 2017 22:14:26 |
Отличный апарат |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Прочитала все вишеописанние розмір и согласен с всеми. Должен сказать, что этот радиоприемний один из достойнешых из всех Грюндигов Сателитов по качеству исполнения,очень все добротно!Звук просто шыкарный, глубокие басы и сильный. По приему на ФМ просто супер, даже не надо вытаскивать антену а все ФМ-станции качественно слышно. Прием на средних волнах плохо, как и у всех Сателлитов тоже на ДВ-диапазоне.КВ-диапазон неплохо, достойний, учитивая что на КВ только сейчас слушать можно Международного Радио Китая то все приемник хороший если ФМ-хорош. Навигация удобная, можно вводить частоти и автоматичними они ищутся, можно в память забивать старіти а можно искать радиостанции по частотам крутя ручки настройки. Неудобным только немногу есть поиск ралиостанций на коротких волнах, долго надо круть преселекто и он затикается при бистрому стиску. Нужно заметить, что на подключение внешней антены мало реагирует особенно это заметно на средних и коротких волнах. Для тех кто любит носить за собой радиоприемник, понятно, что он неудобен но когда есть возможность слушать радио стационарно, то этот радиоприеник просто принесет наслаждение. Короче, если ви хотите куписть радиоприемник форми Грундиг спори Сателлит, то тут однозначно 600-тий все до него и после мельници. Найхудший серед Сателлитом ето 3400. Свою цену 600-тий оправдывает. Рекомендую всмем этот приемник! Конечно, надо учитивать риск поломки процесора, и тогда капут. У меня били два 600-х и они обое полетели електроникой первой без причин второй при перепаде напруження в сети. Короче, покарав 600-тий надо понимать есть риск поломки процесора и надо иметь под такий спеца, которий его сможет реанимировать. |
