4.75 |
4.75 |
4.75 |
3.50 |
KTO_TO  |
11 Апр 2006 20:32:08 |
к сожалению ее у меня украли... |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 |
...так что расскажу по памяти. Аппарат древний, но довольно надежный, в комплекте идет пустышка под 6 аккумуляторов АА. Очень достойный приемник, диапазон 100-180 МГц. Родная антенна работает просто превосходно, довольно широкополосная и гибкая, сломать практически не реально. Все управление осуществляется через меню, параметры которого отображаются на дисплее сверху. Дисплей отображает как частоту так и номер каналов, имеется возможность поворачивать на 180 градусов изображение экрана, что очень удобно когда станция висит на поясе. Правда клипса крепления на ремень не очень надежна, собственно как и ее крепление к самой рации. Все сделано из пластмассы. Один раз получилось что клипса осталась висеть на поясе а рация чуть было не осталасьна сидении в метро. Меню в станции очень мудреное, без описания смысла лезть в нее нет, а также не удобно что на кнопках кроме цифр больше ничего нет, приходится запоминать какую функцию несет в себе та или иная кнопка. Так же как и в многих старых рдиостанциях есть только кодер CTCSS. Впринципе если бы ее не украли, я бы наверное до сих пор ей пользовался бы, сделано все довольно не плохо, динамик очень громкий с неплохим звучанием, внешний вид как у проф. станции.
дополнительное инфо:
-Размеры радиостанции 57 × 145 × 35 мм;
-Повышенная выходная мощность 5.5 Вт;
-40 каналов памяти;
-Функция клонирования памяти;
-Батарейный отсек снабжен гнездом внешней зарядки и питания;
-Функция сохранения энергии;
-2 типа сканирования, включает свободное сканирования и сканирование по занятости;
-DTMF набор и память на 10 номеров;
-Функция пэйджера и CTCSS encoder;
-Дополнительно CTCSS decoder и голосовой маскиратор(!!!); |
GIBBON  |
14 Апр 2007 22:38:44 |
Хороший аппарат ! |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Хотел бы чуточку добавить и от себя. Вопервых, приёмник действительно достойный (при расскрытии 124-185 Мгц ), всем известный антенный разъём без всяких новомодных наворотов, неплохая выходная мощность в двух режимах при сравнительно небольшом энергопотреблении(500-1000 ma), куча всяческих, хотя и не всем нужных програмных сервисов, что для 93-94 годов разработки весьма не плохо, вполне хороший серьёзный дизайн.
Из минусов: гиблая резинка на разъёме внешней гарнитуры, слабое крепление АКБ и поясной клипсы, невозможность ручной регулировки шумоподавителя, его запоздалое открытие в некоторых случаях, а так же недолговечный сенсор DIAL при сбоях в работе которого становится невозможно управлять выбором значений некоторых параметров в настройках меню, а так же слабоватое клемное соединение ЖКИ и клавиатуры с платой управления --- при падениях возможна временная дисфункция некоторых клавиш на клавиатуре а так же сегментов ЖКИ. Слабая (проволочная) пайка цепей микрофона и динамика, отлететь оные могут при первом же падении девайса. |
Tower_1  |
12 Дек 2008 16:32:43 |
Отличная станция! |
Самая первая моя УКВшка. Работает до сих пор уже больше 10 лет. Чувствительность прекрасная, притупляется лишь ближе 184 МГц. Отсутствие лишних наворотов позволят не "париться" и запоминать меню установок. Один раз настроил и вперед!
Поездила она со мной по Матушке России. Лишь недавно купил себе нового друга, поскольку в моей станции нет платы CTСSS, а сейчас многие репы закрываются CTСSS.
Прекрасная резиновая антенна и по сей день как новая, я нигде не могу найти сейчас такую гибкую антенну в продаже, для новой станции.
Падала она у меня несчитанное кол-во раз, ничего не отвалилось! От времени стерлись цифры на клавиатуре, но это пустяк.
Клипса для зажима пластмассовая, жива по сей день.
За все время менял, лишь, разъем на аккумуляторном отсеке (разболтался средний штырек). |
AR_qso  |
17 Июл 2014 21:27:03 |
Прочная и удобная станция для поездок |
Станцию взял попользоватся у друга. Впечатления в основном положительные.
Пользовался месяца 4.
Понравилось:
- Высокая прочность корпуса и антенны, ронял не один раз, давал поиграть ребенку - антенна осталась цела (за это даже не беспокоился).
- Антенный разъем СР-50. подходит к моей внешней балконной антенне. Да и можно что угодно подключать.
- Высокая чувствительность приемника. В сравнении с китайским тв-тюнером который ловит местную АТИС на 127,400 МГц только на внешнюю антенну, и то не всегда, этот приемник ловил сигнал АТИС внутри здания на родную антенну.
- Демодулирует АМ правда коряво, но разобрать можно.
- Оин раз настроил и пользуешся.
- Питание станции от 7 до 18 вольт. Сделал переходник для прикуривателя в машину. (без всяких стабилизаторов)
Не понравилось:
- Неудобно было только каналы вручную вбивать. Есть еще программы, но программатор для радиостанций собрал позже - рацию отдал хозяину.
- Сканирование только по каналам, по частотам нет.
За цену/качество ниче не скажу но поставлю 5 чтоб не портить общую оценку этой замечательной радиостанции. |
