CS-T90A cloning software
Начало » Программное обеспечение Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Соотношение цена/качество 1.00
Удобство настройки и использования 4.50
Возможности программы 4.50
Наличие обновлений 1.00
  Maxim 6.0
 10 Апр 2006 12:00:32
Хороший удобный софт  Оценки: 5 / 1 / 5 / 5 / 1
Пользуюсь им практически сразу как купил станцию. Шнурок самопальный - http://mods.radioscanner.ru/icom/mod29/
Удобно редактировать память и менять системные настройки. Частоты TV каналов устанавливаются только этим софтом, вручную никак. Замечаний нет, все просто и понятно.
  Вихрь 4.0
 04 Июл 2007 08:55:43
Проще некуда  Оценки: 4 / 1 / 4 / 4 / 1
В целом - все хорошо. Некоторое неудобство возникает от того, что столбец с видом модуляции (Mode AM/FM/WFM) находится в конце записи, на предпоследней позиции, после других малозначительных параметров и на разрешении экрана 800Х600, его сразу не видно. При прокрутке записей не работает "колесо" у мышки. Но что действительно можно было бы доработать, так это добавить возможность импорта/экспорта из/в такие удобные форматы как: xls, csv, txt и др. Кстати,с помощью софта, в раздел "TV" можно вносить не только частоты и названия телевизионных или WFM вещательных станции, но и станции работающие в AM (выбора FM - нет), правда, нельзя вводить частоты от 0 - 40 МГц и 230 - 450 МГц. Так например, если уже забиты все основные ячейки памяти, то в "TV" можно забить до 70 авиационных VHF частот. В опциях программы есть два текстовых поля: "Opening Message" и "Comment", содержимое которых "прошивается" в станцию. Первое - это слово максимум из 6-ти знаков, появляющееся при включении, "ICOM" - по умолчанию (к примеру, можно поменять на свой позывной). Содержимое второго (15 знаков), нигде в трансивере не отображается, а только храниться в его памяти.
