2.67 |
Чувствительность |
3.67 |
4.67 |
2.33 |
Память |
2.00 |
Ра Дист  |
08 Апр 2006 19:35:46 |
Презабавная, но бесполезная вещица |
Оценки: 1 / 1 / 3 / 5 / 2 / 1 |
Всем приветствия! Данный девайс носит гордое название Test Receiver (а я-то думал, что тестовый приемник это что нибудь вроде Rohde&Schwarz ESPI:), но определить его видовую принадлежность не получается. Частотомер без индикации? Приемник без настройки? Индикатор поля? Наверное я с ним мало поигрался, может быть и отрылась бы суть великой задумки авторов. А может быть они просто качественно вкурили и сделали девайс чтобы постебаться.
Суть работы игрушки - сканирование диапазона от 30 до 2000 мегагерц и обнаружение наиболее сильных сигналов в основных поддиапазонах (30, 88, 108, 144, 174, 420, 470, 806, 920, 1300 МГц). Обнаруженный сигнал озвучивается через динамик (только NFM). Вот и все. Интересно ловить сигналы не зная их частоты? Не очень, даже если можно послушать. Есть правда приятные мелочи типа шумодава, пропуска каналов, и даже управления приемником по CI-V (способ посмотреть частоту, хотя и извратный). Но общего впечатления бестолковости девайса это все не меняет. Смотриться он правдо забавно, яркий как волнистый попугайчик:) Поэтому за дизайн 5!
P.S. Забыл добавить - антенна у него шикарная! Очень качественный телескоп черного цвета. |
nemo2  |
10 Май 2006 10:07:41 |
несерьезная штука |
Оценки: 2 / 3 / 3 / 4 / 1 / 2 |
Первый из скоростных приемников который попал в руки в 97-м году. Отторжение вызвал сразу. Работать по человечески можно только в связке с приемником. Только ЧМ, и что самое неудобное - это конечно его индикация диапазонов частот. Подойдет для поиска аналоговых закладок в тайге |
Neutrinum  |
12 Июл 2020 13:52:23 |
Приятно удивил |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 |
Всем Мира и Добра!
Немного не соглашусь с предыдущими оценками )
Данное изделие фирмы "Optoelectronics" под названием "TEST RECEIVER R11"
попало мне в руки в нерабочем состоянии (вышла их строя схема питания и заряда аккумуляторов). После небольшого ремонта
и установки новых аккумуляторов прибор ожил и показал на удивление очень хорошие результаты, а именно поиск аналоговых
маломощных передающих устройств в БЛИЖНЕЙ зоне. Для чего оно собственно и предназначено.
Изделие было проверено в разных условиях радиообстановки (город, за городом, сельская местность в т.ч. офисы, квартиры, ч.дом)
Уникальный алгоритм поиска заложенный в устройство и использование его согласно инструкции изготовителя позволяет
в большинстве случаев и с очень достаточно высокой вероятностью находить маломощные аналоговые передающие устройства в "ближней" зоне
без применения дополнительных антенных (полосовых, режекторных) частотных фильтров.
Так, прибор мгновенно находит тестовые аналоговые маломощные радиопередающие устройства в сложной городской радиообстановке НЕ обращая "внимание"
на десяток ФМ городских станций "забивающих" эфир в точке приема. Настройка чувствительности работает не так как обычно и позволяет отбирать сигналы именно "ближней" зоны и не реагировать на значительно превышающие по уровню сигналы "дальней".
В очень сложных условиях радиообстановки можно использовать
режим работы с исключением приема частот с т.н "черного" списка (всего в память приемника можно записать 1000 таких частот по кругу).
Это значительно упрощает поиск аналоговых закладок, а также дает возможность постоянного контроля "ближней" зоны (дежурный режим)
на вносимое или проявляющее активность несанкционированное радиопередающее устройство.
На дальнем расстоянии от города (40-50 км) позволяет принимать городские ФМ станции как обычный приемник.
Изделие дает возможность определить к какой группе (всего 10) диапазона частот принадлежит принимаемая частота сигнала:
- 30... 88 МГц
- 88... 108 МГц
- 108... 144 МГц
- 144... 174 МГц
- 174... 420 МГц
- 420... 470 МГц
- 470... 806 МГц
- 806... 920 МГц
- 920... 1300 МГц
- 1300...2000 МГц
К сожалению, уровень принимаемого сигнала определить нет возможности,но при необходимости его можно вывести (в одной из применяемых микросхеме есть выход сигнала "RSSI").
Точная локализация источника сигнала без особых проблем определяется путем настройки регулятором чувствительности изделия "R11".
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
- сканирование без удержания
- сканирование с удержанием
- сканирование без удержания и с обходом исключаемых частот
- сканирование с удержанием и с обходом исключаемых частот
также есть возможность добавления частоты в список исключаемых, показывать примерное колличество записанных частот, стирание всего списка, отключения звука и подключения внешнего наушника (гнездо 2.5мм)
ВЫВОД:
Для своего времени это был отличный прибор, который даже сейчас может быть востребован для быстрого поиска в "ближней" зоне часто используемых аналоговых несанкционированных подслушивающих радиоустройств (радиомикрофонов).
П.С.
Следует заметить, что приемник управляется по протоколу CI-V (гнездо 2.5мм), что позволяет его настраивать на любую частоту
в принимаемом диапазоне частот (30...2000 МГц) и при необходимости использовать его как полноценный широкодиапазонный
приемник ЧМ сигналов с девиацией до 100кГц |
