1Р22 "Лён"
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 6
Фото 2
Общая оценка 4.50
Приемная часть 4.33
Надежность 4.83
  Ангстрем 6.2
 03 Апр 2006 12:54:44
УКВ радиостанция 1Р22 "Лён"  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 / 5
Радиостанция "Лён-В" 1Р21С-4 (стационарная) предназначена для обеспечения низовой двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, возимыми, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лён", с абонентами автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5 при помощи устройств РУТ-А и РУТ-Ц (РадиоУдлинитель Телефонный Абонентский и Центральный) представляющий собой трубу с кнопками номеронабирателя, подключенную к радиостанции, работает вся эта система в симплексном режиме (советский транк на Low Band:), а так же с радиостанциями других типов и имеющих одинаковые частоты связи 33 - 48.5 мГц; 57 - 57.5 мГц. Диапазон 57 - 57.5 мГц по идее применяется в далёких колхозах типа "Заветы Ильича" для радиосвязи председателей, бригадиров и доярок, так как там, наверное, телевещания быть не должно, иначе на частотах первого канала ТВ будут страшные помехи.
Конструктивно состоит из одного блока. Буква "В" означает "Воронеж", т.е. радиостанция производства Воронежского "Электросигнала". Это сделано для удобства, так как друзья из солнечной Болгарии тоже делали для нас радиостанции "Лён"(внимательно смотри фото 2, это именно ОН, "Лён-Б", на котором сзади написано: "Сделано в Болгарии"), но у них, соответственно был индекс "Б". Отличались болгарские "Льны" аккуратным монтажом, скрученными жгутами; выкрашенного чёрным, добротным корпусом из прессованного алюминия, удобным витым проводом к микротелефонной трубке, разъёмом СР-50 для подключения антенны. В общем станция была сделана на порядок лучше, только болты крепления крышек корпуса сквозные и длинные, когда выкручиваешь, гайки теряешь. У воронежского "Льна": передняя фальшпанель обдирается, нелепые маленькие ручки ШП и громкость/вкл., длинный провод-сопля к МТ-69 (микротелефонная трубка) в котором очень легко запутаться, система фиксации трубки в дежурном приёме на корпусе радиостанции очень дубовая, трубка протирается до дыр или ломается пополам. У болгарского же трубка аккуратно защёлкивается при небольшом усилии. Были ещё и "Лён-М", производства Молодечно, то же самое, что и воронежские, только корпус покрывали каким-то подобием эмали, куски откалывались на раз.
Мощность передатчика составляет 10-16 Вт. Чувствительность приёмника порядка 0.5 мкВ. Комплекс "Лён" заменил собой комплекс радиостанций "Гранит-М". Дальность связи порядка 30 км, но, из-за особенностей распространения радиоволн диапазона 40 мГц, случаются частые прохождения. Например, на частоте скорой помощи 41.800 МГц, которая во многих городах одинакова, порой возникает "каша", потому что слышна работа станций из одного города, которая перекрывает работу станций другого города. Недостатком всех станций (-В, -Б, -М) является наличие ручки регулировки порога ШП. "Операторами" станций являются как правило люди, далёкие от радиосвязи, начинают крутить всё подряд, загрубив шумодав до упора вправо, удивляются: "а почему мне никто не отвечает?" или орут "говорите громче, вы заикаетесь", некоторые для вхождения в связь нажимают тангенту, и отказываются её отпускать, наивно полагая что так и надо, а при этом остальные орут "у кого ЗАМКНУЛО рацию, посмотрите!"
Были ещё варианты "Лён-160" на 160 МГц. Станция легко подвергается доработке и переделке на диапазоны 28 МГц, Си-Би 27 МГц, 144-146 МГц. Станция неубиваема и очень хорошо ремонтируема. Очень надёжный аппарат.
  Элвин
 18 Окт 2009 20:37:40
Лён-В  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Познакомился с этими радиостанциями недавно, но в восторге от простоты и надёжности. Пришлось перестраивать на другую частоту заменой кварцев, да и восстанавливать после многих лет ремонта кем попало. Всё получилось просто на ура! Отстроенные на 10 Вт прекрасно держат нагрузку с любым КСВ и отсутствие таковой - пришлось настраивать раздолбанные антенны. Одна рация около часа проработала при напряжении 24 В в режимах ПРМ-ПРД - получилось случайно от стендового блока питания, сгорел только предохранитель, введённый внутрь на 3А изначально. Отличная радиостанция.
  AYuGavrilov 3.8
 22 Авг 2011 17:18:41
Хорошая станция.  Оценки: 5 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Пользовался раньше Льном 1Р22. Полный комплект был:приёмрпередатчик, громкоговоритель, провод питания с защитой от переполюсовки.
Станция была Болгарского производства, черный матовый корпус, витой черный шнур к телефонной трубке. Громкоговоритель совместно с усилителем НЧ тоже в литом корпусе. органы управления, монтаж, качество сборки "на высоте"
Приёмник станции очень чувствительный, разборчивость речи хорошая. Правда,чувствительность его резко упала. видимо полевой транзистор статикой пробило. Не разбирал её ещё.
Передатчик станции выполнен с больним запасом прочности, имеет возможность форсировки. Сигнал станции приятный на слух.
И сейчас в Твери можно найти такие станции в использовании. В такси видел такие. До сих пор работают.
Станция одноканальная, перестроить на другую частоту можно заменой кварца, только достать такие сложно.
  Рамзай 4.2
 22 Авг 2011 23:56:58
АКМ советского радиопрома  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Пользуюсь этими станциями лет 30. Надежное неприхотливое радио. В каких только условиях их не эксплуатируют "попадались аппараты с пробитыми крышками или сплошной ком глины по корпусу" а они работают. За всю историю эксплуатации пары десятков этих аппаратов довелось менять только выходные транзисторы. Даже сейчас имея всевозможные мото и вертексы всеравно про запас лежит пара комплектов Льнов, так на черный день.
  DLD 4.2
 26 Ноя 2011 17:11:33
Отличная рация для пинания грязными сапогами в ассенизаторской машине!  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5
Радиостанцию можно использовать в качестве оружия для самообороны.
Неубиваемая. При включении на передачу без антенны не сгорает.
Ковыряться, дорабатывать и переделывать очень удобно.
Динамик со втроенным УНЧ можно использовать как самостоятельный блок в радиолюбительских конструкциях. Впрочем, корпус от самого Льна тоже неплох для самоделок.
Разъем антенны легко меняется на импортный UHF (PL).
На кусок провода можно связаться в пределах города.
Идеальный вариант для использования в каком-нибудь тракторе, станцию можно бить молотком и ей ничего не будет.
Давно пора превратить лоубэнд в си-би, хотя бы кусками :-D
  TevatroN 3.0
 10 Июл 2013 20:48:48
Прекрасный "конструктор" и корпус для других самоделок.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Опыт использования действительно до года, но имею 4 болгарские шарманки уже лет 10, ставил на ауди без правильных антенн, потому связь была всего 3-4км. Да и ни опыта ни приборов для настройки в те года не имел. Два года назад достал не копаные "Воронежские" варианты. Не выбрасываю т.к. есть желание перестроить на СиБи, чисто чтоб поковыряться для души, да и корпуса (довольно добротные) мне очень нравятся.
Когда созрею, в одном из корпусов соберу кирпич для СиБи.
Болгарская сборка мне больше нравится, хотя там проводов и больше.
