Icom IC-765
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 4
Приемная часть 4.50
Надежность 4.75
  Shephard 6.3
 20 Мар 2006 13:17:55
Классический КВ транисвер, теперь уже старичок  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Да, это классический трансивер, без всяких накруток. Замечательная селективность и чувствительность в диапазоне 0,1 - 30 МГц, а на передачу 100 Вт. Отличительной чертой этого трансивера является превосходная работа в режиме CW. у аппарата нету ни DSP, ни двойного ГУНа, но несмотря на отсутствие цифрового фильтра, в условиях помех транисвер работает очень даже неплохо.
Одному товарищу удалось выжать из усилителя мощности этого трансивера 200 Ватт, правда кратковременно. После этого он сбавил мощу до 150 Вт длительно, температура радиатора поднялась, но охлаждающий кулер справился: перегрева не наблюдалось. При этом никаких посторонних шумов или искажений на формируемом SSB сигнале не наблюдалось.
Так что, трансивер вполне разгоняем :)
Сей трансивер был так же испытан на -15 градусном морозе: никаких проблем не возникло.
По деньгам, которых этот трансивер сейчас стоит, он подойдёт как начинающим, так и "дедам" в силу своей превосходной работы в телеграфе.
  RA1ACH 1.4
 01 Янв 2015 14:26:05
Красив- нечего добавить!  Оценки: 5 / 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5
У меня 760Про. Начну с не относящегося к радиоприему- как же он красив! Безумный вес и никакой экономии на материалах! Старая школа! Буду брюзжать- но сейчас так не делают и уже, вероятно, не будут делать никогда. Одна ручка валкодера чего стоит!- она огромна! Рядом стоит еще два аппарата- Про2 и ФТ-850, и даже Про2 кажется красивой игрушкой рядом с этим монстром. На прием поставлю 4 с минусом, все же время идет: появляются новые решения, новая элементная база и его внучек- Айком 756Про2 по приему убивает дедушку наповал, что бы кто бы там ни говорил. Если вы переходите на 760Про (765) к примеру с ФТ-897 или Айком-718, то этот аппарат станет для вас откровением :) Прием вам покажется шикарным, особенно в ТЛГ, где прекрасно отрабатывают два имеющихся фильтра по двум ПЧ (фильтры 500 Гц). Но где то прочитанное заявление, что мол некоторые переходят на этого дедушку с 756Прошек, кажется мне сомнительным. Очень понравилось, что многое вынесено на ручки и кнопки, что немудрено- МЕНЮ у этого аппарата нет. Отличная возможность менять спектр принимаемого и передаваемого сигнала оперативно- регуляторами на передней панели. Нет регулировки уровня компрессии- в мануале предлагают для уменьшения уровня компрессии убавлять уровень микрофонного усиления. Сам же компрессор работает замечательно- не было ни одного корреспондента, которого я слышал, чтобы не ответил мне на штатные 100 Вт. Резюмирую, скажу, что аппарат понравился, но скорее внешне. И потому поехал радовать следующего владельца. Возможно, он был ТОП 24 года назад, но не теперь.
  RU9MJ 1.0
 07 Апр 2018 10:54:14
IC-760PRO надёжная техника,душу греет.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Трансивер просто удивил своим качеством приёма,в хорошем смысле этого слова.Побывало у меня их уже четыре штуки.Оказалось в нём есть всё,даже ручной эквалайзер по приёму и передаче.Компрессия и усиление микрофона регулируются на передней панели ручкой.В телеграфе 130 ватт в SSB 120ватт.Сигнал на передачу тоже очень качественный. Цифровые современные аппараты после него слушать уже не некомфортно , даже SDR .Валкодер на подшипнике,телеграфный ключ встроен.К цифре через модем подключается без проблем.Хоть и староват,но свою цену оправдывает.
  Рамзай 4.2
 11 Апр 2018 20:20:16
СУПЕР Аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Был такой аппарат в моих руках. Есть с чем сравнивать. По качеству звука и сигнала на передачу нет равных. Простой и всё под рукой. Все регулировки можно оперативно сделать вручную не лазя по меню. Встроенный БП, тюнер просто конфетка. Модель до сих пор ходит в эксплуатации и все хвалят. Из минусов только один, возраст... Увы чем дальше тем чаще приходилось в него заглядывать. Но при его конструктиве это не проблема.
Расстался с ним по финансовым проблемам о чём жалею.
загрузка: 0.013 сек. © www.radioscanner.ru
