Icom IC-R7100
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 3
Фото 2
Общая оценка 4.00
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 3.67
Объем памяти, возможности программирования 4.33
  RadioCatcher
 06 Фев 2006 22:16:20
Неплохой домашний вариант, хотя и староват  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4
Правильным было бы сравнивать этот приемник в живую с IC-R7000, прямым наследником которого он и является. Но поскольку семитысячным владеть не доводилось, извиняйте. Буду строить сравнения по бумаге.
7100 судя по документации имеет практически ту же самую приемную часть, что и предшественник. Это покрытие 25-2000 МГц, впрочем, с весьма слабыми характеристиками в самом начале. Зато для мониторинга VHF/UHF, собственно, для чего он мне и нужен, приемник подходит отлично. Чувствительность отличная, динамика нормальная, качество звука хорошее.
900 каналов памяти, разбитые на 9 банков по 100, и 10 программируемых диапазонов поиска - этого вполне хватает для домашнего использования. И это очень неплохо по сравнению с 7000-м (и как только люди живут с какими-то 100 каналами?) Набор вариантов сканирования и поиска вполне удовлетворительный.
Глядя на изображение 7000 понимаю, что мой несколько поудобнее эргономикой и имеет намного более информативный дисплей. Хотя мне больше нравится S-метр со светлым фоном, чем с черным, да и рукояти выбора шагов подстройки и каналов памяти пожалуй не помешали бы. Верньеры у обоих шикарные, хотя у моего на него возложено больше функций (при условии нажатия на соответствующую клавишу, например, выбор канала).
Ну а в целом это конечно довольно старый агрегат, который наверняка уже давно пора настраивать. Будут деньги - поменяю на более новый 85000й или вообще на продукт конкурирующей фирмы - АР-5000.
  primus985 3.5
 12 Июл 2008 13:27:02
мнение о Icom IC-R7100  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
б о диапазоне приёма
25,0 Мгц-1999,9999 Мгц ,без пропусков довольно очень неплохо .
очень будет полезное дополнение к владельцам старых "зеленых"
приёмников КВ диапазона ,ведь подавляющее большинство приёмной
техники с механической настройкой ,имеют верхний предел как правило
в 25,5 Мгц .
замеряем чувствительность этого апарата :
в нашем распоряжении генератор Г4-102 , так что исследуем чутьё
на отрезке 25,0 - 51,0 Мгц
в режиме АМ выставляем 50% модуляцию ,и с выхода Г4-102 подаём в
антенный вход с уровнем 100 Мкв ,находим приёмником промодулированную несущую ,и постепенно ослабляем входной сигнал ,
наш результат -
на пределе удалось услышать АМ сигнал с уровнем 0,5 Мкв и уверенно
слышно с уровнем 1,0 Мкв
режим АМ является самым "тяжёлым" в плане чувствительности на слух ,
а остальные режимы ( SSB,FM ) ещё более лучше воспринимаются на слух ,и наверное можно уловить сигнал мене 0,5 Мкв , но просто нет возможности уменьшить ниже этого уровня .
хорошо показал себя на внешнюю антену ,затыков не наблюдалось .
очень порадовал валкодер настройки частоты , ощущение такое что будто-бы крутишь ручку настройки механического приёмника как у ( ЭР-250 )
очень массивная ручка и имеет инерцию вращения .
имеет встроенный внутри блок питания ,так что апарат подключается
сразу в сеть 220V без внешнего блока ,довольно-таки приятная фича .
очень хорошая встроенная акустика .
однако апарат куплен был очень старый по сходной цене ,недостаток -
уплыла частота (частота индикации против реальной частоты )
вместо частоты 433,200 Мгц приходилось настраивать на 433,217 Мгц
но удалось устранить ,подстроив кварцевые генераторы-опорники .
в целом очень неплохой апарат и имеет самый оптимальнейший показатель : это его масса и габариты ( 6 Кг )
для УКВ диапазоннного апарата наличие SSB , АМ ,WFM ,FM и минимальный шаг в 0,1Кгц ,что вполне достаточно для прослушивания SSB станций .
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апарат заслуживает внимания и необходимость иметь его для тех ,
кто располагает уже техникой приёма КВ диапазона ,и к сожалению
в большинсве случаев ограниченным верхним 25,5 Мгц приёмом по частоте .
приходилось его открывать , так может порадовать хорошая и массиивная экранировка каждого ВЧ блока и узла ,будто бы открывешь
не "самурая" , а нашу "зелёную" радиоприёмную технику ,отличнейшее
качество внутренней сборки !
правда нет приёма КВ диапазона , но в его характеристиках этого и не предусмотрено ,поэтому отсутствие КВ ,оставляю без коментария !
а на УКВ ведёт себя великолепно .
маленький недостаток- требует хорошей настройки и только после этого радует высокими приёмными характеристиками !
паяльник к счастью не участвует , и "хирургического" вмешательства
не потребовалось .
маленький недостаток если он от времени плохо настроен ,
то это расположение платы- MAIN UNIT ( весь тракт по ПЧ 10,7 Мгц и
по ПЧ 455 Кгц , Осциляторы на ней 10,245 Мгц 456,5 Кгц 453,5 Кгц
усилители и демодуляторы по ПЧ 10,7 и 455 ; все контура и осциляторы после тщательной настройки дают изумительные результаты
но для этого есть маленькое НО !!! -
плата MAIN UNIT расположена в самой середине "трёхслойного пирога"
что вызывает большие затруднения к ней добраться для настройки .
а к остальным ВЧ блокам доступ лёгкий , достаточно снять наружный кожух устройства и настроечные элементы уже доступны .
  van 5.5
 08 Сен 2012 13:40:50
Icom R7100  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
Пользовался несколько месяцев. Было интересно провести сравнение с 8500 по основным качествам. Могу сказать, что по чувствительности ничем не уступает. Каналов памяти вполне достаточно.
С одной стороны встроенный блок питания- удобство, с другой- заметный нагрев аппарата при работе на столе.
Так же стоит отметить менее удобное управление сканированием и памятью, чем в 8500. Скорость сканирования по-меньше.
В целом, несмотря на то, что аппараты на рынке весьма в "зрелом" возрасте, для прослушки аналогового от 25 МГц и выше можно смело рекомендовать, тем более, что цены на приемник весьма не большие.
