3.50 |
3.75 |
| | Купить Alan K105 |
Green  |
26 Янв 2006 05:14:52 |
БП 13,8В 10-12А |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Пользовался долго. Был запитан Yaesu FT-600 в режиме 50 Вт, тянул без проблем. После очередной "козы" вылетели транзисторы выходные. Тут же на месте были заменены на какие-то советские, подошедшие по монтажу один в один (не помню, к сожалению, тип). Есть ручка для переноски. |
Vectra  |
27 Сен 2006 14:21:06 |
Купил сегодня К105 |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 |
Сегодня купил такой блок питания. В работе при длительной нагрузке пока не проверял. Но вот первые впечатления; габариты слишком большие, для такого тока можно было бы покомпактней. Почему то дома перестала светить неонка посветки кнопки ВКЛ. Гнёзда для подключения провода питания мне не понравились. Гнёзда большого диаметра, бананы в них болтаются. А для простого подключения проводов к клеммам, просвеленные отверстия слишком маленького диаметра, зачищенные провода в них не лезут, а облуженные тем более. Вращающиеся зажимы клемм не имеют металлического утолщения фланца для надёжного прижима провода. Если провод просто обмотать вокруг клемм, то прижимается он больше пластмассовой частью винтового зажима. Отсутствие приборов контроля тока и напряжения, и даже индикации его тоже недостаток.
Понравилось только то, что запускается он бесшумно и так же бесшумно работает. |
Igorela  |
23 Ноя 2013 16:44:36 |
Alan K-105 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
Использую данный блок питания около года. В принципе все устраивает в нем. За время эксплуатации вылетел диодный мост, установил более мощный. Не устраивало отсутствие наличие какой-либо индикации напряжения и тока. Установил дополнительный модуль с ЖК индикацией на передней панели. Получилось очень красиво и информативно. Большой, солидный корпус, а вот ток маловат, хотелось бы больше. Так же добавил вентилятор с термодатчиком, причем звук от его работы нисколько не раздрожает. |
Язь  |
26 Ноя 2013 23:22:12 |
Проверенный блок питания К105 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4 |
Пользовался таким (такими) еще с 1996 года. До начала 00 годов блоки питания К105 шли с загадочной вилкой питания у которой была "земля" посередине (получался трезубец). Пришлось выломать его плоскогубцами, но блок оставался без заземления. По работе нареканий нет если не закоротить, - транзисторы 2S3055 выносит на ура и мгновенно, а приличных на замену надо еще поискать. В целом блок пригоден в ситуациях когда относительно большим током надо питать некие приборы в течении долгого времени. Здесь надежность вне всяких похвал. Как лабораторный и для разного рода любительских экспериментов не подходит совсем, все та же проблема с отсутствием защиты от "козы". Если вваливать ему нагрузку при токе выше 10 А, то начинает гудеть и просаживать. До указанного значения нормально.
