4.67 |
4.67 |
4.67 |
Алексей  |
26 Окт 2005 13:02:00 |
Мощная штука этот Yaesu FT-600 (он же - Vertex System 600) |
Мощный, надежный как топор, хорош как приемник. Корпорация впускает его в разных версиях, "прошиваемых" дилером - морской, профессиональной и радиолюбительской (именно в этом случае это Yaesu FT-600). Морская и сухопутная версии имеют серьезные ограничения по части выбора частот, поэтому моя рекомендация - "прошивать" машинку как любительскую, затем "раскрывать" (чтобы передавала вне паяльных диапазонов) и в результате получается полноценный КВ-трансивер с полным покрытием диапазона до 30 МГц.
Питание нужно внешнее. Антенный тюнер тоже. Таскать с собой - представить трудно. Это все-таки мобильный и базовый вариант. |
dima_nsk  |
07 Июн 2011 05:31:35 |
Действительно как суровая как топор, но в руках профессионала можно построить таким топором карабль |
достался мне как я понимаю морской вариант радиостанции уже раскрытый. Аппарат очень внушительный, серьезный. Нет слабых узлов, сломать что-то неосторожно практически невозможно. Валкодер тяжелый но вращается очень плавно и точно.Качество звука даже встроенного динамика очень хорошее. За 5 минут разобрался со всеми функциями. Радует прямой ввод с цифирных клавиш частоты. Качество сигнала пока не оценил, пара корреспондентов оценила как отличное. Все необходимые функции присутствуют и при этом ничего лишнего. Ну и цена-вполне доступная для любого бюджета. |
yoz  |
02 Ноя 2017 16:46:51 |
Добротный и самый простой в управлении аппарат |
Пользовался таким аппаратом (Vertex System 600) более 3 лет.
Очень простой в управлении аппарат, справится любая домохозяйка. Нет всяких скрытых меню и настроек.
Все сделано и настроено - бери и работай.
Довольно надежен если аккуратно использовать без фанатизма.
При длительной работе на передачу включается внутренний вентилятор. Довольно тихий.
Сигнал на передачу красивый, в тангенте есть переключатель для изменения тембра голоса.
Встроенный не мелкий динамик дает хорошее качество звука.
Из минусов - отсутствие регулировки усиления, но это можно доработать и редкий 6 кГц опциональный фильтр для приема в АМ, отсутствие режима работы в FM.
На передней панели есть заглушка, под ней имеется три контакта. Замыкая в определенной последовательности (я использовал для этого кусочек фольги) можно выбрать один из трех режимов работы:
- сухопутный - раскрыт на передачу во всем диапазоне
- морской вариант - канальный режим из списка частот морского регистра плюс кнопка подачи аварийного сигнала в эфир.
- радиолюбительский - работает на передачу только на рл диапазонах. |
