GlobalSat BT-308
Начало » Приемники и иные устройства GPS Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Рабочие характеристики 3.67
Дизайн, качество изготовления 4.33
Удобство использования 4.33
Экономичность 3.67
Надежность 4.67
  Paranoid 4.2
 26 Окт 2005 12:52:12
Нравится!  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Являюсь обладателем сего устройства в паре с КПК HP iPaq hpx-4700.
В машине, леже на торпеде, работает, но лучше все-таки использовать с внешней антенной, входящей в комплект. Один раз не смог определить спутники никак - вылечилось холодным стартом.
В городе стартует быстро, за городом - еще быстрее. При езде по центру Москвы, в зависимости от застройки, видит от 4 до 9 спутников, в среднем 6-7. Можно отцепить антенну и положить приемник в карман - отлично работает.
В комплект, помимо внешней антенны, входят так же зарядка от бортовой сети авто и зарядка от 220В, что, я считаю, просто отлично! Так же в комплекте простейшая программа, позволяющая управлять функциями прибора. Инструкция по настройке и соединению с различными ПК и КПК.
Минусы - маленькая встроенная батарея (Li-Ion 900mAh), которая не заменяется. Нет автоматического отключения питания при пропадании Bluetooth-соединения.
Резюме: стоит своих денег ($150 летом 2005г.) и идеально подходит для непритязательных начинающих пользователей.
  geka 4.1
 29 Окт 2005 09:09:24
Хорошая машинка  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Тоже использую в связке с HP4700 и Nokia 6630 (стоит карта москвы с gps+трекер).
Из плюсов отмечу самодостаточность, собственное питание, идущий в комплекте зарядник в прикуриватель, которым можно также заряжать Ipaq4700. Довольно приличная чувствительность, для этого чипа конечно. В машине работает без проблем, как под задним стеклом, так и под передним, видит от 4 до 8 спутников на встроенную антенну. Хотя это наверное зависит от типа кузова. Довольно сносно работает в кармане куртки.
В режиме непрерывной работы, держиться 8.5-9 часов.
Минусы: ОЧЕНЬ долго определяется если включить во время движения. При холодном старте в неподвижном состоянии стартует примерно за 50 сек. Поскольку аккумулятор литиевый, зимой проблематично использовать на открытом воздухе, мёрзнуть бедет и во внешних карманах куртки. Придёться выбирать из качество сигнала vs тепло для приёмника :)
При наличии бОльшего количества денег, посоветовал бы BT318(аккум бОльшей ёмкости и к тому же сменный)
На Савёле, BT-308, можно найти за 4200р
  BATONS 6.0
 31 Окт 2005 21:44:52
GPS  Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 2 / 4
при движении не только этот приёмник долго координаты определят но и другие.
Я использую garmin GEKO 201 в связке с КПК или ноутбуком. или просто сам по себе.
Значительный плюс "НЕ ЧИСТО КОМПЬЮТЕРНЫХ" GPS в том, что они передают данные на ноутбук или КПК и записывают трек в свою память. Так что после путешествия можно выгрузить трек в компьютер.
