4.67 |
4.83 |
| | Купить Alan K205 |
Romario  |
18 Окт 2005 20:37:15 |
ALAN K-205 |
Пользуюсь около 2 лет. Претензий к БП нет. Добротный прочный корпус с удобной ручкой для переноски. Хотя таскать с собой ящик размером 159х200х335 и весом более 10 кг. трудно назвать приятным занятием. Одно время регулярно возил на дачу, но после покупки для FT-897D внутреннего БП (FP-30, который собираюсь приспособить и для остальных потребителей)его востребованность стала меньше. Лаконичный дизайн, на мой взгля, является его достоинством. Ничего лишнего. Лампочка выключателя в темноте светится успокаивающим зеленым цветом. Подходящий вариант для стационарного использования. |
rk3asc  |
23 Сен 2010 22:32:43 |
Отличный Блок питания |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Пользуюсь K-205 10 лет, нареканий и притензий к нему нет.
Единственное его габариты слишком большие, на мой взгляд можно былобы и меньше размер сделать.
Использую его с 45 ватными Моторами, не просадки напряжения, ни тока нет, работает идеально.
Даже в своё время подключал Сибишную рацию Yosan YT 07 и 180 ваттный усилитель, всё работало!
ПЯТЬ БАЛОВ! |
инженеГр  |
24 Сен 2010 18:53:48 |
Добавление. |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 5 / 5 / 3 |
Хотелось бы добавить, что по работе доводилось исследовать пригодность К-205 к длительной нагрузке, близкой к номинальной (ФУЛЛ цикл, 18-20 А на гирлянду автолампочек), и буквально через 15 минут прощупывания пальцами трансформатора и радиатора тест был прерван во избежание аварии... Отсюда и "троечки" за надежность и параметры. Также отмечу, что кроме оригинального по стране имел активное хождение "воронежский" клон К-205 с лейблом "Вестфалия-Техника", причем весьма низкого качества (имел низкий запас устойчивости и своими возбудами охотно выжигал дорогостоящую технику, которую к нему подключали доверчивые граждане).Для НЕполного же цикла оригинальный К-205 вполне надежен и может быть рекомендован как стационарный. |
vladsww  |
11 Май 2011 23:34:43 |
Отличный блок питания |
Прекрасно трудится уже восемь лет, пережил YAESU FT-840, KENWOOD TS-850S, сейчас успешно трудится с ICOM-746PRO. Не гудит и не греется, по диапазонам не гадит, в отличие от импульсных. |
Ars longa  |
15 Май 2011 14:10:56 |
В целом не плохой но не без недостатков |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
В целом не плохой блок питания,но не без недостатков. Прибор довольно давно выпускающийся фирмой Мидланд и поставляемый на российский рынок уже более 15-ти лет. Широко используется в диспетчерских такси для питания рации и усилителя мощностью, как правило не более 160 ватт. Имеет простой дизайн, габариты позволяющие нормальную естественную циркуляцию воздуха внутри блока. Главный не достаток блока, то что вторичная обмотка трансформатора намотана с большим запасом - ее напряжене под нагрузкой 20-22 вольта. После выпрямления получается более 25-ти. Как следствие, под нагрузкой, на ключевых транзисторах (их там 6 2N3055) выделяется большая тепловая мощность, что не редко приводит к их выходу из строя. Особенно это бывает часто в южных регионах нашей страны. Тогда в нагрузку попадает отфильтрованное напряжение около 22-25вольт. Реже выходит из строя плата стабилизатора напряжения. Исходя из вышесказанного, можно смело рекомендовать к эксплуатации этот блок питания, там где напряжение в сети пониженное или часто бывает пониженное ( 150-200 в) - там он будет работать прекрасно. В остальных случаях весьма желательно устанавливать сзади, на радиатор, охлаждающий кулер. |
БП630  |
18 Май 2011 12:04:21 |
К205/305 |
Впервые встретился с этими БП в конце 90-х при эксплуатации пейджинговых систем. И сейчас трофейные БП трудятся и дома и на рабочем месте. Оба - без единой поломки за 13 лет, только замена сетевого выключателя (сдохли лампочки подсветки). Врезал амперметры для контроля тока (20 и 40А соответственно) и дополнительные клеммы для подключения нескольких потребителей, в 305-й ещё гнездо прикуривателя, часто требуется при проверках и ремонтах РЭА. 205-й работает иногда круглосуточно только на НАМ эквипмент, установлен в закрытом пространстве, поэтому добавил внутрь кулер с платкой терморегулятора. Трансформатор теперь значительно холоднее. Сегодня можно без труда найти 205-й за 2 т.р, и несомненно этот БП стоит этих денег. |
