Yaesu FT-990
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 6
Приемная часть 5.00
Удобство использования и управления 4.67
Надежность 5.00
  Любитель Радио 3.8
 09 Сен 2005 23:47:39
Yaesu FT-990  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Хотелось бы обратить внимание заинтересованой публики на данную модель.
Аппарат снят с производства, но, если вы не относитесь с предубеждением к технике Б.У., то на сегодня в ценовой нише 1000-1300$, если хотите получить кайф, то Вам сюда. Приемник заслуживает самых лестных слов, передатчик тоже. Морда лица строга и серьезна.
Из недостатков ничего не приходит на ум.Все просто здорово. И еще если Вам нравится слушать вещание АМ станций, сделайте громче, Вы услышите ламповый высококласный звук.
Хотя ламп для справки и нет. Из аппаратов которые довелось крутить и слушать только ICOM 765 доставил столько же удовольствия, но это аппарат более высокой ценовой категории и конкурировал с FT-1000D и TS-950sd. Вообщем если хотите легенду, а денег на FT-1000D либо нет, либо жалко, купите 990, получите все тоже минус одну круглую
ручку.
  БП630 4.1
 20 Апр 2009 00:57:07
Достойный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
К сожалению пришлось расстаться с ним. Впечатления остались только положительные. Антенный тюнер "гоняет сопротивления" больше завленных, по мощности тоже запас %20-30. Не хватало доп.фильтров, и со временем потухла бы окончательно яркость индикации - при хорошем освещении (на выездах) уже возникали проблемы с чтением...
  cucu 1.8
 05 Сен 2010 12:28:38
Трансивер для знающих людей,а не тех,кто стонет о высохших электролитах.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Великолепное АНАЛАГОВОЕ радио,достойный малошумящий приёмник,
дизайн-классика,отличная ремонтопригодность,один вес чего стоит(13кг)HI!
Нынче так не делают!На передачу корреспонденты единодушно отмечают
хорошую модуляцию(со штатной мыльницей).Честных 100Ватт,на пиках-
чуток больше-не по S-метру,а по приборам.Тюнер-песня;для сравнения
на одну антенну FT-990-КСВ 1:1,ICOM756PRO(просто PRO)1:1,2 ха-ха!!!
Недостатки-уменьшается со временем яркость свечения индикатора,
вылечили форсажем(анодного?катодного?напряжения),надолго-ли хватит?
Для прослушки на 40-80м вечером необходим доп.фильтр 2.0.
Для нормального приёма необходимы диапазонные антенны(KENWOOD R-5000
прекрасно принимает на длиную верёвку),антенны на передачу не трогаем-
отдельная тема.Спорить с любителями нынешних балалаек(PRO3,MARK-V и тд.)
смысла нет-это изделия из разной жизни и собраны по разным идиологиям.
Свой 990-й я могу разобрать-собрать без нарушения монтажа и жгутов
неограниченое кол.раз.(А ну,владельцы новья,сколько раз,Вы сможете
без боюсь состыковать-расстыковать ленточные кабеля?)Вообщем, вымерший
вид.А продавать такие вещи нельзя-по вменяемой цене их НИКОГДА
производить не будут.
P.S. несколько озадачила работа NOTCH-фильтра-при перестройке по
диапазону требуется постоянное вмешательство оператора(R-5000-поставил
и забыл),ну и при включении NOTCH, уровень сигнала падает примерно
на один балл,но это всё придирки.Кстати, по сравнению с тихим R-5000-
990-й-мышка УЛЫБОЧКА.
73!
  anri 3.5
 29 Дек 2010 18:52:47
Лучший выбор до 1100$  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
После длительного изучения рейтингов трансиверов, выбора между первичным и вторичным рынком, в конце концов выбрал вторичный рынок и Yaesu FT-990
Изумительный трансивер! К отзывам предидущих коллег особо добавить нечего. Замечательный прием, простота эксплуатации, хороший тюнер.. Что еще надо любителю эфира? :)
  UA1TAT 1.1
 21 Июн 2013 20:26:17
Красивый и добротный аппарат с хорошими характеристиками  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
До того были IC-756 и IC-746PRO . Аппарат очень удобен, всё на своём месте. Отлично показал себя в работе цифрой. Рекомендую фильтр на 125 Гц INRAD #719 на 455 кГц - с ним в PSK просто "песня". Нет перегрева при длительной работе на передачу - на ICOM-ах можно картошку жарить :)
Приятно удивил CAT этого аппарата - всё прекрасно стыкуется с комппьютером (журнал UR5EQF).
  RV9CAT 1.1
 13 Фев 2018 23:33:57
Качественный Трудяга!!!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрёл за 20тр,был до меня на коллективке и после ещё в одних руках.Пришлось малость подвосстановить ;-) Полностью придерживаюсь мнений высказанных выше.Аппарат классный.А если его укомплектовать тем,что должно быть:SP-6,MD-1,фильтрами,TXCO-2 и интерфейсом,то получится первоклассный трансивер,который не стыдно будет поставить в свой шек и похвастаться.
Одна беда - "садится" шкала,надеюсь что на мой век хватит.И ещё,всё меньше в продаже вижу разные блоки и зч к нему.
