4.80 |
4.80 |
4.60 |
4.80 |
4.60 |
4.80 |
гоша  |
19 Апр 2005 16:18:56 |
Vertex Standard FT-7800R |
Радиостанция FT-7800 - новый трансивер диапазонов 144/430 МГц, предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Выходной каскад усилителя мощности трансивера реализован на полевых транзисторах с системой термостатического контроля, что обеспечивает стабильную и безотказную работу с мощностью до 50 Вт на диапазоне 144 МГц и 40 Вт на диапазоне 430 МГц.
Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации. Консоль может быть размещена отдельно от самого трансивера и соединена с ним специальным кабелем YSK-7800, поставляемым в качестве дополнительного оборудования.
В стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Поддерживается режим работы ARTS (TM), клонирование содержмого памяти трансиверов, работа в сети пакетной связи со скоростью передачи до 9600 бит/сек.
FT-7800 поддерживает режим работы с системой WIRES (TM), когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети.
Это апарат у меня уже около полугода установлен в автомобиле. Не дорогой, многофункциональный, надежный помошник, не раз был испытан на прочность и надежность (Непрерывная работа на передачю-170мин при 50 ват мощности. Работа на отвалившуюся антенну. Падение передней панели в воду) |
Paranoid  |
19 Апр 2005 19:22:21 |
Использую такой же |
Хороший аппарат, но местами не очень удобное управление, например сканирование DCS и CTCSS - пока доберешься в меню до нужного пункта... Отличный звук встроенного динамика, отличное качество модуляции. Прямой ввод частоты с гаринтуры. Приятная функция smart search. 1000 ячеек памяти, 40 границ сканирования, кажется 24 банка памяти, alpha tags, 4 программируемые кнопки на гарнитуре. Мне попался образец с N-разъемом под антенну, хотя стандартно должен быть PL.
Но работать с сеткой 12,5 не очень комфортно - пролезают соседние каналы. В моей станции непонятно как работает ARS - на 144 все отлично, а на 430 он начинает работать в минус с 438МГц. Возможно отсоединить переднюю панель и использовать удаленно. Кабель - обычный телефонный 6-ти жильный с разъемами RJ-12.
Резюме: За свои деньги просто замечательная станция. |
taymyr  |
18 Дек 2006 13:54:27 |
Первые впечатления |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Без двух дней неделя, как имею на руках 7800-й. Точнее - Yaesu FT-7800.
Маленькая, приятная на вид штучка, вентилятор работает тихо, дисплей яркий, четкий. О качестве связи говорить еще рано, не с чем сравнивать, скажу о том, что уже вижу явно.
1. Жаль, что яркость дисплея регулируется только через неск. ходов в меню - а как было бы хорошо, чтобы помимо такого управления, которое приемлемо в стационаре, было бы и другое - от регулятора подсветки приборной доски, как это давно сделано в автомагнитолах. То есть, плавно менялась бы в зависимости от положения регулятора.
2. Невозможность задавать свои названия банкам памяти, при 20 банках это очень неудобно - поди вспомни, в каком банке что лежит?
3. Неудобно и долго включать блокировку органов управления. То, что вариантов блокировки много - это очень хорошо. Но чтобы включить любой - надо снова сделать несколько ходов по меню, а каково от все в движении делать? Есть отдельная кнопка блокировки на манипуляторе (который почему-то обычно называют "тангентой"), но она блокирует только цифровые кнопки манипулятора, а наколько было бы разумнее сделать так, чтобы вариант блокировки задавался в меню, а включался бы заданный вариант этой самой кнопкой - быстро и без проблем.
4.Микрофонный разъем того же типа, что и в домашних телефонных аппаратов - такого я в связной аппаратуре, предназначенной не только для дома, встретить не ожидал...
5.Возможность отделения панели и работы на расстоянии - это, конечно, хорошо, но динамик-то все равно остается в корпусе и тоже отдаляется от панели... Вот если бы в ней догадались сделать гнездо для наушника/динамика, то дело было бы совсем иное!
6. Установка диапазона сканирования путем сохранения границ участка в ячейки памяти - на мой взгляд, крайне неудобно. Сделано как будто джля проформы: "вот, сканирование есть, но а уж как им пользоваться - дело не наше".
И, вообще, работа с памятью что-то не радует, найти и вызать во время управления автомобилем нужный канал, мне кажется, я не рискну.
"А в остально, прекрасная маркиза, - как поется в песне, - Все хорошо, все хорошо. ) |
Ernesto  |
29 Июл 2007 14:24:36 |
Отличный выбор за разумные деньги. |
Что понравилось.
- Отличная качество звучания, неожидал что настолько Хорошо!
- Отменное качество исполнения трансивера. (черный анодированный корпус,как маузер).
- Напередачу хорошее качество сигнала.
- Шустрое сканирование.
- На антенны с большим усилением не затыкается, зеркалки не мешают.
- На прием работает от 108-999 Мгц, на авиа чувствительность хорошая (как и положено авиа слушает в АМ).
- Не шумит вентелятор.
- Большая память.
- Хорошая мощность.
Что не понравилось
- С тангенты каряво происходит блокировка кнопок (вернее блокирует только цифровые кнопки, хотя бы PTT блокировался)
- Банкам памяти не присваеваются имена.
- Плохо продуманное сканирование тонов.
- Не хватает компрессора
- остальное по мелочам.
В итоге 9 из 10. Рекомендую. |
себастьен  |
02 Окт 2008 20:19:56 |
Станция YAESU FT-7800R |
Станцию YAESU FT-7800R купил в марте 2008 года ,в принципе не плохая станция после мидланда GXT 500.Использую для дома питаю блоком питания MEAN WELL 13.5вольт 25.5A с антенной OPEK 2401 и кабелем РК-50-7-11 .Чувствительность у станции хорошая ,с настройками правда помучился ,но с азами я разобрался вот потом постепенно следуя инструкции смотрел остальные функции и осваивал их .Мощность хорошая ,вентилятор не шумный ,оссобенно в моём случае с удалённой гарнитурой станция за диваном а панелька на диване .Вот были и небольшие пролемы с ней ,а кокретней не нажималась с первого раза нормально кнопка 9 на тангетке ,решил эту проблему разобрав тангету и извлёк оттуда кусочек резинки круглой видимо при шатмповке не вывалился.По диапазонам слушаю всё и морские и мчс и радиолюбителей ,а также радиотелефоны старого типа без оцифровки не стандарта DEST .Ещё проблема или не понятно что бывало что она сама переключала канал ,стоит на одном канале тут бац смотришь почему тихо а она оказалось на другую частоту перешла.Но такое бывает редко.Не нравится что регулировка громкости слишком не плавноая сразу бах и громко это бывает не очень удобно ,но видимо всё расчитывалось для внешнего динамика с ручками регулировки.Короче хорошая станция за свои деньги. |
