htmlmaster  |
10 Дек 2022 12:38:08 |
Носимый КВ трансивер |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
КВ трансивер Xiegu G106 QRP
Трансивер Xiegu G106 это достойная замена известного портативного 5-ти ватного QRP трансивера G1M/SDR. Схема нового трансивера уже по традиции разработана на основе технологии SDR (Software Defined Radio) с 16-битной высокопроизводительной обработкой сигнала.
Пользователи сразу отметили идею удобных выступов вокруг лицевой панели, которые защищают выступающие ручки валкодера и громкости во время походов и путешествия. Форм-фактор трансивера примерно такой как и у G1M, с похожим ЖК-дисплеем и кнопками. Хотя надо отдать должное разработчикам G106 все же он немного меньше, чем G1M. Из приятных дополнений пользователи отмечают наличие 50 Гц узкополосного цифрового фильтра в режиме CW облегчает приём DX станций
Монохромный LED-дисплей имеет небольшие размеры и хороший контраст изображения, что даем новинке неоспоримое преимущество при работе в условиях солнечного дня. На нем так же как и в G1M отображается не только основные функции, но и часть спектра выбранного диапазона (48 кГц).
G106 имеет полноценную поддержку связи с компьютером, как для обновления ПО трансивера, так и для обмена данными при совместной работе в радиолюбительскими программами. Xiegu заявляет о выпуске внешнего модуля DE-19 для G106 для работы в цифровых видах связи включая популярную FT8. G106 также имеет функцию приема Wide FM в широковещательном диапазоне FM 88–108 МГц
Основные (известные на данное время) характеристики:
Диапазон частот приема: от 0,5 МГц до 30 МГц, 88-108 МГц (WFM Radio)
Частота передачи: 3.5 ~ 4.0 МГц, 7.0 ~ 7.2 МГц, 14.0 ~ 14.35MHz, 21.0 ~ 21.45 МГц, 28.0 ~ 29.90 МГц, WARC
Стабильность частоты: ±1,5 ppm в течение 30 минут после включения питания
Чувствительность приема: не хуже 0,25 мкВ
Выходная мощность: 5 вт
Рабочий ток в режиме ожидания: 350 мА
Рабочий ток передачи: 2,8 А (Максимальный)
Диапазон рабочего напряжения: 9 ~ 15 В
Режим работы: SSB / CW / WFM / AM
Диапазон рабочих температур: от 0 до 55 гр. С
Размер трансивера : 1207х40х135 мм
Вес: 0,720 кг
Комплектация:
1 х трансивер
1 х микрофон
1 х кабель питания
1 х инструкция по эксплуатации на английском языке
После 2-ух недель эксплуатации заключаю:
1. Аппарат пригоден к работе в условиях города, но есть заметки...
Пролазиют FM и Китай (500 и 250 киловатные радиостанции) вне радиолюбительских диапазонов - не критично.
2. В сравнении с Yaesu IC-7300 соотношение сигнал/шум хуже, но работать можно.
3. При работе на передачу, по отзывам, на прием корреспонденты отмечают приемлемое/хорошее звучание сигнала. Разборчивость достаточная.
Похоже, в трансивере присутствует система регулирования мощности передаваемого сигнала - ALC ??? При питании 12.5 вольт трансивер спалить практически невозможно!
4. Есть глюк с предусилителем - не критично.
5. Нет возможности управлять PTT c гнезда ACC без родного цифрового интерфейса DE-19 - можно управлять через PTT микрофона.
6. Нужен внешний динамик для более разборчивого прослушивания звука.
7. Одобряется использование преселектора или однорезонансной антенны.
Все выше написанное/изложенное касается только городской местности, в сельской/в не города местности трансивер показа себя достойно! О покупке не жалею. |
