Retekess TR103
Общая оценка 4.00
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 3.00
  htmlmaster 1.3
 25 Авг 2022 19:39:13
Радиомалыш  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 3
Карманный мини радиоприемник с mp3 плеером Retekess TR103 предназначен для работы в диапазонах: средние волны (MW) – 520-1710 кГц, короткие (SW) – 3.2-22.0 МГц и ультракороткие (УКВ+FM) – 64-108 МГц. Встроенный плеер приемника Ретекесс ТР103 может воспроизводить файлы форматов MP3 и WMA, записанные на microSD карту. При подключении к компьютеру через кабель USB - micro USB, аппарат определяется как внешний накопитель данных. Поэтому файлы можно записывать на карту памяти, не вынимая её из слота. Несмотря на свои мини размеры, приемник TR103 снабжен мощным динамиком и обеспечивает хорошее качество звука.
Карманный радиоприемник Retekess TR103 соответствует требованиям эргономики. Аппарат легко и приятно лежит в ладони, благодаря своим миниатюрным размерам. Все грани и углы скруглены для лучшего тактильного восприятия. На фронтовой панели находятся только решетка громкоговорителя, жидкокристаллический экран и три кнопки управления плеером. Функциональная кнопка и клавиши управления громкостью находятся на правой боковой панели, а ползунковый выключатель питания - на левой. Под кнопками громкости расположены слот micro-SD карты и разъем микро-USB. На верхней панели находятся складная телескопическая антенна и гнездо наушников.
Мини приемник Retekess TR103 питается от несъемного литий-ионного аккумулятора 600 мАч, заряжаемого за 4 часа встроенным зарядным устройством от внешнего USB адаптера 5В. В комплектацию входят: радиоприемник, кабель для зарядки USB-microUSB, инструкция.
Достоинства мини радиоприемника Retekess TR103
Миниатюрный карманный радиоприемник Retekess TR103 имеет следующие достоинства:
Мини размеры и вес.
Цифровой тюнер.
Два типа поиска.
Мощный динамик.
Плеер mp3 файлов.
Два типа файлов.
DSP обработка.
Слот micro SD.
LCD дисплей.
Карманный радиоприемник Retekess имеет действительно мини размеры, всего 88x45x18 мм, и очень легкий вес - 67 граммов.
Цифровой тюнер обеспечивает стабильность частоты и возможность запоминания значений частот найденных радиостанций.
Аппарат может работать с двумя типами поиска станций - автоматическим и ручным.
Динамик имеет большую мощность, 3 Ватта, учитывая его миниатюрные размеры. Этим обеспечивается достаточная громкость.
МП3 плеера воспроизводит музыкальные и речевые файлы двух типов: форматs MP3 и WMA.
Цифровая DSP обработка сигнала ( Digital Signal Processing) улучшает качество приема радиостанций.
В слот TF можно устанавливать карты памяти microSD объемом до 64 ГБ.
Монохромный LCD дисплей отображает рабочий диапазон, частоту приема, степень заряда аккумулятора или же информацию mp3 плеера.
Особенности карманного радиоприемника Retekess TR103
Карманный радиоприемник Retekess TR103 обладает следующими особенностями:
Три диапазона приема.
16 уровней громкости.
Стерео-режим в FM.
Гнездо наушников.
Два шага поиска на MW.
Выдвижная антенна.
Ферритовая антенна .
Три диапазона в карманном приемнике Retekess TR103 позволяют принимать радиостанции как в городе на диапазоне FM ( 64/87-108 MHz ), так и вдали от него, на природе, в походах - на MW и SW.
Громкость регулируется кнопками и имеет 16 градаций уровня.
На диапазоне FM возможен прием в стерео-режиме. Он включается только при сильном сигнале от FM радиостанции при подключенных наушниках.
Для подключения наушников на верхней панели аппарата есть гнездо 3.5 мм. При включении наушников уменьшается расход питания от аккумулятора.
На диапазоне MW можно использовать два шага поиска, 9 кГц для европейских радиостанций, 10 кГц - для американских.
Выдвижная телескопическая антенна в разложенном виде применяется на диапазонах SW и FM. Изменением положения телескопической антенны в пространстве добиваются улучшения качества приема. В сложенном виде антенна полностью прячется в корпусе аппарата.
Ферритовая встроенная антенна карманного радиоприемника Retekess TR103 дает возможность приема средних волн (MW) без выдвижения телескопической антенны.
