Abell A-780T DMR
Общая оценка 4.00
Приемная часть 2.00
Надежность 3.00
  11092004 2.1
 13 Май 2022 09:44:13
Abell A-780T  Оценки: 4 / 3 / 2 / 4 / 4 / 3 / 3
Взял на пробу сию DMR станцию(не покупал,слава Богу)))Тяжелая.Вся видимая серебристая часть корпуса и есть шасси.Колоть орехи,забить гвоздь -самое то).
ПОНРАВИЛОСЬ:Громкий четкий звук УНЧ.Часы с датой на экране.(при отсоединении аккума не сбиваются)Для меня это очень актуально,так как на выходных ,почти всегда,ухожу в лес или поле на три-четыре часа и телефон принципиально не беру(что бы не отвлекаться)Плоский вытянутый корпус.Телефонный дизайн.Короткая антенна(КСВ 1,4).Качественный внешний вид.Отсутствие щелчков при открывании шумодава в аналоге.Батарея долго держит два дня.Кореспонденты отмечают хорошую модуляцию в цифре.Работа в БМ понравилась.
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ:ЦЕНА 19500Р.Цветной экран,на солнце ничего не видно.Очень низкая чувствительность в аналоге(по сравнению с Alinco dj-a40)Когда на Alinco треть S-метра и слишно почти без шумов,на тверд четверку,Abell шумит,рвется,из 10 слов разобрать 2.При этом шумодав на Abell пришлось открыть(всего три градации).S-метр не информативен(или есть сигнал или нет)Для меня очень важна чувствительность в аналоге.Так как цифра мне для баловства.Группы России и Москвы в БМ приемущественно молчат или три раза в день только обмен позывными(скукотища,в отличии от аналоговых репитеров Москвы).Антенны одинаковые пробовал.Местоположение одно и то же,на подоконнике..Шумодав очень загрублен,на минимуме...Из фоток платы-понятно ,что это прямое преобразование.При таком весе особо её не потаскаешь в походы.Кабель есть,софт скачал.Почему то установить тайм слот можно в проге только на приём.В итоге на экране рации мы увидим в RX выставленный тайм слот,а TX всегда первый...Но меню рации можно установить TS и на приём и на передачу(в памяти это записывается).В ПРОГРАММАТОРЕ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ С КОНТАКТАМИ(ИХ НЕТ)Добавление контактов через меню рации.В меню рации нельзя изменить тип канала(аналог или цифра)Но тип канала записанный в программаторе можно потом в рации редактировать и сохранять.Через меню можно записать колор,субтон,частоты,разнос,тайм слоты,контакты с ID номерами.
УЖЕ ТРИ РАЗА ВЫЛЕТАЛИ ИЗ МЕНЮ ПУНКТЫ КОНТАКТЫ И СМС.(пропадали галочки показа в меню,лечиться программатором)
Возможно,сырая прошивка,но других не нашел.
Реальная цена ей 5-6 тыс.
