2.00 |
11092004  |
15 Апр 2022 13:39:07 |
DMR станция +аналог |
Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 3 / 4 |
Решил приобщиться к DMR сообществу.Приобрел дешевую станцию.На офиц сайте её нет)Может старая.Нашел очень подробный сервис мануал.Расписано всё до болтика,до резистора(как в моторолах).Схема говорит о том,что приёмник супергетеродин с двойным преобразованием.Нашел программу и драйвер.Кабель пришлось самому делать.D+ и D- станции напрямую соединяются к USB компьютера.Всё читается и всё записывается.Пока не пробывал с DMR РЕПИТЕРОМ(ПЛАНИРУЮ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ).Станция канальная,вроде 1000 каналов.Мощность передатчика 1\4 Вт.При сравнении (в аналоге) чувствительности приёмника с Alinco DJ-A40 станция значительно проигрывает.Когда на Alinco s-метр показывает 1/3 несучей,и почти без шумов есть речь на твёрдую четверку- шумодав kirksun даже не открывается.Если открыть его принудительно- то мы ничего не услышим!!!! С клавиатуры можно СМС отправлять,в контактах записать имя и ID номер.Можно контакту присвоить кнопку.Громкий динамик.Немного как из бочки.Вых мощность УНЧ 1,5 Вт.Толстая ,крепкая рация.Контакты аксессуаров и програмирования сбоку,похожи на моторольные....В процессе буду отписываться.Взял за 4500руб.Кому надо зашью каналы.
В программаторе можно выставить даже частоты с шагом 6,25 Кгц.Например 446.05625 Мгц.
Тихая модуляция.На микрофоне резиновая мемрана.
При минимальной громкости регулятора звук довольно таки не тихий.
Индикатор аккумулятора,при 6,9 в ,всё равно показывает полный заряд.
Постоянно скрипит аккумулятор.В аналоге при открытии шупоподовителя раздаётся громкий щелчок!!!Какой бы мы не выбрали порог шумоподовителя)а их всего ДВА),при слабом сигнале несучей вообще не открывается.(И я так понимаю это болезнь многих DMR радиостанций.Тестировал многие DMR станции(есть такая возможность) в аналоговом режиме,у всех выявлена низкая чувствительность приёмника и загрублённость шумоподовителя.Для меня это важно,так как в области продолжаю общаться в аналоге и на большие расстояния.А в цифре в Москве редко.Поменять ,что либо с клавиатуры невозможно.Только с компьютера.
В общем полный отстой.Вернул её продавцу. |
