Комплектация, антенны |
Экономичность |
marykras  |
27 Мар 2022 20:16:14 |
Самый лучший в мире радиоприемник |
Дорогие друзья радиолюбители, если у вас еще не было такого приемника значит у вас еще ничего не было вообще! Все осталные приемники стоят в сторонке и курят. Это самый лучший из всех сторон радиоприемник. Он сделан на века, там золотые контакты, все идеально и чтоб вы понимали как это сказывается на самом приемнике то к примеру мой приемник который был куплен в первого владельца и простоял на чердаке 30 лет, приехал ко мне из другого конца света и включился и работал. Все просто скручено внутри как на века. Корпус скурчен множеством гаек. Сам приемник из нутри выглядит просто как металический ящик, открыть которого не так уж просто и без инструкции и паяльника не открыть. Надо в трех местах отпаевать, короче целый день займет у вас если вы конечно поймете как вообще его открыть. А так то все три дня. Дальше все блоки в отдельных металических коробочках. Все экранированно. Даже магнитные антенны полностью в метальческих чехлах! Такого я еще нигде не видал.Дальше, что все это дает? Ответ прост необычайно чувстывительный, селективный и шумоустойчивый прием! Если у вас Сателлиты, то по сравнению с 8000-ным все Сателлиты рабтают как мельницы, и смотрятся как дешовые шумящие, трищащие и скрипящие пластмасовые кробки! Прием по сравнению с всема приемниками линейки Sony CRF 220/230B 330K прото на порядок выше! И те Сони смотрятся очень убого по сравнению с 8000-ным. Так если взять условно 10 единиц как шкалу измирений качества приема, то по сравнению 8000-ным все Сателлитами просто мусор. На КВ чуйка прото ужас и составит по моему мнению не более 3 единицы, а на СВ это кошмар одно шипение и тут можно оценить прием на 1 единицу!.А в 800-ном все на 10 баллов! Теперь работу Сони можно оценить на КВ в 5 единиц, а на СВ 6 единиц. Теперь 800-ный на КВ просто вершина бытового варианта приемника! Заявленная чуйка 0,1 мкв на КВ! Тогда как в Сони 230В 0,7 что и соответствует действительности. Никакой инной приемник бытовой не так чувствителный как 8000-ный. Я думал что найболее чувствительный на КВ это Sony CRF 330K но в сравнении с 8000-ным, он просто показал себя на троечку. Это то же самое что покажет Сателлит на КВ в сравнении к, 300К. Так что вы должны понимать что Панасоник 8000-ный это что то особенное. И если у Вас его не было, то и сравнить его тут не счем. На СВ прием идеален!!! И Интеграл и Sony CRF 220 230B уже смотрятся бледно. Значит если на всех топовых приемниках на СВ с усленем силы сигнала пропорционально и растет и доля шума, то в приеме 8000-го этого не наблюдается, вообще привычных этих волнений в приеме силы сигнала нет, все очень ровно! И Если очень слабое прохождение и есть шум, то убавляя силу звука пропорционально уменьшается силы шума в приемне, а удивительно сила самой речи в той или инной передаче не уменьшается! К примеру если включить Сателлит на СВ на ту же частоту, то вообще трескот только, а в Cony CRF 230B 330K более менее еще слушать можно, то в 800-ном все вообще без помех!!! И тоже самое и на КВ и ДВ! На ФМ он тоже выстота и показал себя с найлучшей стороны! Никакой Сателлит его не обскакал. Но если учесть качество звука, то 8000-ны ровняется Фестивалю по всем параметрам включая и силу звука! И никакой Грундиг тут не конкуренция. Если сравнить его звучание с Сателлит 600, то это по сути тоже самое только в двое мощнее и по особенному качечественный звук. Короче звук такой, что приемник прото выключать не хочется! Относительно всех переключателей, то они практически вечные в моем варианте, что простоял на чердаке ничего не трищало!!! Вдуматесь в каком бы приемнике спустя 40 лет все бы работало как в первый день!!! Просто само совершенство. Все что есть работает идеально. Регуляция звука к приемеру мельчайшее движение ручки регуляции силы звука сразу отображается очень четко и пропорционально на силе звука. И так по всем единицам управлени можно сказать. Относительно механизма переключения диапазонов, то тут прото уникальная вещ! Легкое касание к кнопочке на пульте управления той или инной кнопочки конкретного диапазона сразу трансформируется в приятный щелчек как затвор в пистолете и с последующим автоматическим вращением барабана и выбора конкретного диапазона. Всякое механияеское повреждаение барабанов как это может быть и на Сателлитах и на Сони автоматически не возможны! Все чисто и идеально! Подстветка прото фантастика, желтоватая в меру яркая и гармонично сочетается из внешним коричневым оттенком корпуса. Корпус сделан из металла который тонирован под медь. Внешне к металическому корпусу привинченны еще фанерные дощечки которые обтянуты кожей! Вид потрясающий! Что могу сказать тем людям, что хотят купить такой приемник так то что слабым естом есть контакты механизма переключения диапазонов. Но учтите что поскольку все аналоговое то все абсолютно ремонтируется! Так что если вы иммете возможность купить 8000-ный то убедитесь в том что все диапазоны после нажатия конопочки соответствующей будут выбраны еслит такого нет и барабан вражается без остановки то тогда сбивайте цену и забирайте, поскольку сремонтировать такую поломку можно.
Короче, если у вас есть пару как вам кажется крутых дорогих приемников то смело можете их продавать и покупать Пнасоник 8000-ный, его одного хватает на все случаи жизни! Все остальное можно просто забыть!
Как всегда давая отзыв о приемнике я анонсирую, что поскольку еще есть Панасоник 9000 ный, то постараюсь его сравнить с 8000-ным.
После такого сравнения снова дам свой отзыв.
Длят тех ко хочет все увидет выше описанное, то переходите по ниже указанной ссылке и ищите там нужный вам ответ:
https://www.youtube.com/watch?v=YSwvh9g8cL8&t=296s |
