Комплектация, антенны |
1.00 |
Экономичность |
Vladdd  |
04 Фев 2022 15:44:58 |
«Новая эра» - DSP |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 1 / 5 |
Опять не размещается первое фото !! Фото 2 и 3 доступны.
Как не грустно, но нужно признать, что в массовом секторе рынка технологии аналогового супергетеродинного приема, пусть даже с PLL синтезаторами в качестве гетеродинов, отступают под натиском DSP технологий. Наступила «новая эра» – нет, не «самогоноварения», как говорил Караченцов в Дежа Вю, но нечто похожего - дешевых бытовых китайских DSP приемников.
Речь идет даже не о силабовских DSP чипах 47** серии, которые управляются цифровыми контроллерами (приемники Tecsun PL-310, 380, 330, XHDATA D-808 и др.), а о новых DSP чипах, управляемых изменением резисторов, подключенных к выводам «диапазон» и «частота приема» этих чипов.
Эти чипы, конечно, являются технологическим прорывом: очень экономичные и имеют достаточно сложную структуру, включающую в себя и усилители радиочастоты, и синтезаторы, и смесители, и аналого-цифровые преобразователи, и последующую обработку цифры, декодирование и т.д.
В этих чипах разработчиками уже запрограммированы различные диапазоны, виды модуляции и шаги приема: FM, АМ, различные обзорные, полурастянутые и растянутые SW – всего в «памяти» чипа порядка 30-40 диапазонов, «выйти» на каждый из которых можно, подключая определенные резисторы к выводу «диапазон» чипа.
Это дает большую свободу разработчикам приемников – используя обычные переключатели и резисторы, можно выбрать из всего многообразия те диапазоны, которые и хотел видеть разработчик конкретно в этом приемнике. Более того, подключив к выводу «диапазона» переменный резистор (как уже делали некоторые радиолюбители), мы получаем возможность выхода вообще на любой диапазон из заранее запрограммированных.
Внутри диапазона настройка приемника на частоту осуществляется ручкой настройки - переменным резистором, «бегунок» которого подключается к соответствующему выводу чипа.
В результате приемник получается ну очень дешевым – в нем нет контуров, подстроечных элементов, пьезокерамических фильтров, вообще не нужна никакая заводская настройка и настройщики; стабильность частоты приема на приличном уровне и определяется всего одним кварцем. По большому счету, приемник имеет всего два чипа – радиоприемный DSP и, как правило, мощный (1..3W) цифровой или мостовой аналоговый УНЧ (обычно 8002D) при питании всего 3,0..4,5V.
Получается некая «унифицированная» схема. А вот дизайн, внешний вид приемника, корпуса, ручки, цветовая гамма – тут уже каждый разработчик изголяется, как может. В общем, как писал А.С.Пушкин, «…Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов. Все отборные, с кудрями…». Кто эту сказку (18+) не читал, рекомендую - очень изящный слог...
Конечно, у таких приемников много недостатков:
- чувствительность на SW хуже, чем у классических фирменных супергетеродинов, а на FM – очень даже неплохая;
- пропадания звука на SW и MW при ослаблении сигнала – виноват soft mute. Учитывая частые феддинги на SW пропадания звука изрядно «достают»;
- отсутствие входных преселекторов, и, как следствие, совсем низкий, а точнее «никакой» динамический диапазон – приемник «ловит» наводки от всего, «что шевелится», - телевизоров, компов, мобильных телефонов и т.п.;
- низкая избирательность - то ли за счет «подхвата» частоты, то ли за счет логики работы DSP – например, сильная станция на SW ловится на (+)(-) 20 кгц (8 шагов по 5 кгц, наблюдал на XHDATA D-328). С одной стороны, это хорошо – легче настраиваться даже на обзорных диапазонах SW; с другой стороны, мы в принципе можем не услышать слабую станцию, отстоящую на 10 кГц от сильной;
- использование переменного резистора в качестве элемента настройки с очень маленьким по сравнению с классическим КПЕ ресурсом (а кого это сегодня волнует ?);
- сложноватая настройка за счет непродуманных верньеров и использования тех же самых переменных резисторов – иногда долго приходится искать «рабочую точку», даже на FM, особенно если он не 88-108, а 66-108 (так что выбирайте приемник с 88-108 !).
Но все эти недостатки с лихвой перекрываются ДЕШЕВИЗНОЙ и ГРОМКИМ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ FM (да часто плюс еще mp3). И, наверное, это главное, что нужно сегодня большинству потребителей – массовым слушателям FM, а не каким-то там единичным ценителям и любителям DX на AM и SW. Эти приемники явно не для таких ценителей, хотя и имеют диапазоны AM и SW и позволяют слушать «громкие» станции.
На сегодняшний день наиболее распространены чипы: SI4825A10 (XHDATA D-328 – строгий стиль, Сигнал РП-231 – светится как новогодняя елка), BP1198 (SUPRA ST-12, по виду – прямо Сонька) и KT0936MB9 (SVEN SRP-755, эдакий круглошкалик с красивой желтой подсветкой). В скобках я привел в качестве примеров только те приемники, в которых, я уверен, точно стоят именно эти чипы. На самом деле подавляющее большинство современных дешевых бытовых приемников собрано на этих DSP чипах, хотя в описании приемников не приведены ни типы чипов, ни даже сам факт наличия DSP технологии приема.
Мои сравнительные тесты приемников с этими чипами показали, что наиболее «комфортным» чипом на сегодня является китайский KT0936MB9. Комфортным – потому что в нем, в отличие от SI4825 и особенно BP1198, нет таких раздражающих резких «пауз/пшиканий» при перестройке частоты на SW (на FM они есть везде – но там это не так важно). И поэтому поиск станции на SW хоть немного, но напоминает старый классический аналоговый супергетеродин. За что китаёзам отдельное спасибо !
P.S. Чтобы не сложилось превратного представления о DSP: DSP бывают разные. Выше речь шла о сегменте самых дешевых DSP приемников, в которых оцифровка и обработка идет на бюджетных чипах по низкой промежуточной частоте.
Но DSP используется и в очень дорогих приемниках. Так, современный ICOM IC-R8600 имеет оцифровку не промежуточной частоты, а прямую оцифровку радиосигнала практически с антенны - в полосе до 30 мГц, т.е. весь диапазон SW ! А то, что выше – конвертируется в этот диапазон. В этом приемнике тоже используется технологии DSP, но ЦАПы и процессоры здесь специализированные - быстродействующие, малошумящие; есть «водопад», на котором одновременно можно видеть состояние всего радиоэфира в выбранной полосе, что очень удобно и т.д. и т.п. Но и стоит ICOM-8600 2500..3000 долларов США, а не 600..1500 рублей, как дешевый китайский DSP приемник. В общем, каждому – свое… |
