Kenwood R-2000
  ksrman 2.4
 01 Окт 2021 09:33:12
Прекрасный КВ приемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Мне достался этот приемник с небольшой неисправностью, зато с УКВ блоком. При сравнении с другим радио 2000-й имел заниженную чувствительность. Дело оказалось в микросхеме 74LS145N которая коммутирует входные диапазонные фильтры, и после замены ее на нашу К555ИД10 чуйка снова стала прежней, напряжения на выходах стали соответствовать схеме. Входная часть 2000-го в плане переключения дпф очень схожа по схемным решениям с 5000-м.
Приемник в целом удачный, имеет очень красивый внешний дизайн, хотя ручка настройки на мой взгляд неудобна в обращении - расположена сбоку и высоко, поэтому палец устает ее вращать, еще нет прямого ввода частоты, есть память. Имеются кнопки скорости вращения валкодера, шумоподавитель работающий как в АМ так и в ЧМ, кнопки быстрой смены диапазона, подавитель импульсных помех, переключаемая быстрая/медленная АРУ, узкая/широкая полоса, часы и таймер вкл/откл. Имеется функция сканирования по частоте и каналам памяти - очень удобно мониторить несколько диапазонов занесенных в каналы памяти. В моем экземпляре сканирование по частоте работало через раз и часы сбивались при отключении энергии - возможно нужно менять 3В батарейку процессора. Переключатель антенного аттенюатора 0-10-20-30дб на мой взгляд имеет слабое место - во первых сам переключатель схож с нашей П2К но без пружины - имеет место неконтакт, во вторых гибкая тяга в виде плоского тросика в пластмассовой "рубашке" не внушает доверие, наверное лучше было бы сделать реле в аттенюаторе, как 600-м. Обмотки силового трансформатора закрыты незамкнутым витком из луженой жести - это здорово снижает наводки и помехи от сети 220В. Избирательность приемника достаточная, фильтры в ССБ то что надо, в ТЛГ аналогично, АМ станции мне больше нравилось слушать при широком фильтре. Единственное что мне не нравилось в ссб так это тон шага перестройки синтезатора (как по ноткам) - возможно я привык к аналоговому радио, а так сигнал чистенький, без искажений.
Что касается УКВ блока - по сравнению с портативкой Баофенг чуйка все же чуть пониже, хотя спец антенны на УКВ у меня никогда не было.
В итоге - в разное время у меня были приемники Кенвуд 1000, 600, и вот теперь 2000-й. Первые два больше тянут в сторону бытового радио, не по параметрам а чисто внешне и по сервису, хотя и внутренние шумы их ниже. А вот 2000-й конечно же идет классом повыше, ближе в сторону 5000-го, который является очень удачной моделью. По цене 2000-й конечно же доступнее, но он довольно редко попадается в продаже. Напротив 5000-й доступнее, но и цена за него в разы выше. Короче 2000-й - самое то!
