![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/1782/0_tmb.jpg)
Комплектация, антенны |
Экономичность |
spbtvmaster ![5.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
29 Сен 2021 20:11:21 |
качественное радио |
Sony ICF-EX5 это самый лучший переносной приёмник в средневолновом и FM диапазоне. Мне достался экземпляр с японского аукциона, который приехал в состоянии нового. Не было даже пыли в углах корпуса, удивительная тщательность подготовки при продаже. На аукционе цена на данный приёмник сильно отличается, доходит до $300, но я собирался только проверить, насколько верны слухи о качестве этого радио. И поэтому выбрал самый недорогой лот. И также, выбрал первую версию приёмника, без MK2 в названии. В итоге, выиграл приёмник примерно за $80. Это конечно без доставки, которая в последствии стоила больше, чем весь лот.
На версию ICF-EX5MK2 цена почему-то достаточно высокая, хотя принципиальных отличий у этих версий я не обнаружил. К сожалению, схемотехника версии MK2 недоступна, даже за деньги. Впрочем и для первой версии почти ничего нет в плане схемотехники.
Через месяц приёмник приехал и первая же проверка приёма в петербургском офисе с металлизированными стеклами (фактически экран) продемонстрировала восторг. С ходу, удалось принять в дневное время сразу три СВ станции, что конечно меня удивило для моих условий приёма. Это был рекорд чувствительности на СВ.
Для FM диапазона, который здесь расширенный 76-108 мГц сразу понравилась четкая настройка и избирательность. Даже близкие по диапазону станции не мешаются шумами и запас хода настройки достаточный.
Диапазон КВ у приёмника к сожалению у этого приёмника с ограничениями. Можно даже сказать он практически бесполезен. Есть только 6 фиксированных (кварцованных) настроек на государственные японские NSB радиостанции. В вечернее время и на внешнюю антенну мне удалось принять китайскую станцию на совпадающей частоте 2 канала NSB1.
По конструкции.
Корпус и внешний вид у приёмника отличный. Телескопическая антенна длинная, открывается мягко и звенья не болтаются. Всё качественно.
На задней панели приёмника имеются два винтовых контакта с накаткой для внешней антенны и земля.
Внутри корпуса пустовато, но в целом неплохо. Центральная плата и все узлы, включая регуляторы, шкалу и ферритовую антенну, всё это крепится к монтажной корзине, которая в свою очередь единым блоком вставляется в корпус. Это очень удобно для ремонта, можно вынуть из корпуса и ничего не разваливается, приёмник можно запустить подключив только динамик и питание.
В моём приемнике установлен корейский динамик с маркировкой 1-509-561-11 (8 Ом) - 2W. Другие образцы используют и аналогичные динамики но фирмы Sony. Разницы в звучании я не обнаружил.
Монтаж аккуратный, провода закреплены. Задняя крышка корпуса крепится 6 шурупами 2,5х34 мм и ещё нужно выкрутить винты с накаткой для внешней антенны. Шурупы были на фиксаторе резьбы. Контакт телескопа подпружиненный лепесток на плату. Аналогичное решение используется в ICF-2001D. Хотя некоторые модели ICF-EX5 выпускались и с припаянным проводом от телескопа к плате.
Также, часть приемников имеет доработку в виде экрана из медной фольги закрывающая микросхему со стороны пайки.
На приёмник отсутствует какая либо техническая документация в инете, ни схему или сервис мануал отыскать не удалось. Нашел только обнаружить две страницы "инструкции по обслуживанию", это сервис мануал на японском. То есть, документ на японском языке существует. Было бы интересно взглянуть на схемотехнику этого приёмника.
Досконально разбирать приёмник не стал, просто жалко было трогать. А чтобы разобрать его полностью и добраться до компонентов, нужно было демонтировать шкалу и верньерный механизм. Такая вот конструкция. Поэтому, сообщу, только то что удалось разглядеть снаружи: микросхему NEC C324C - счетверённый операционник. Год выпуска декабрь 1990.
Для внешнего источника питания нужен штекер питания 5,5х2,5 мм., минус в центре. Идеально подошел адаптер питания от радиотелефона Panasonic 6V-350 или 500 mA.
Длинна стержня магнитной антенны 18 см. Катушка с намоткой переменным шагом.
Понравился звук у приёмника. Он комфортный и мягкий с чётким басом. Хочется его слушать.
В целом, настоятельно рекомендую к приобретению любителям переносного радио. Приёмник того стоит.
Видео пример работы приемника в загородных условиях около полуночи:
https://drive.google.com/file/d/1RWpa3nfZ46ipZwM6i9vDwsCNL9nNQBjA/view?usp=sharing |
