Комплектация, антенны |
Экономичность |
Vladdd  |
26 Янв 2021 11:38:27 |
"Брат-2" |
«Зеркалки» и немного эфирной ностальгии
В 80-х годах высшим достижением в коротковолновых бытовых приемниках считалась схема с двойным преобразованием частоты, которая значительно снижала «вредное» воздействие приема на зеркальной частоте. Основная частота =(f гетеродина - fпромежут.), зеркальная =( f гетеродина + fпромежут.).
При этом в результате детектирования сигналов основной и зеркальной частоты из динамика приемника слышался свист, меняющийся по тону при кручении ручки настройки и реально мешающий слушать радиовещательные станции.
Зеркалки особенно досаждали в низкочастотной части SW – там, где было много разных сигналов, и разнос вещательных диапазонов по частоте был небольшой (75/60/49/41m).
Кстати, свист этот очень любили и любят киношники – если припомните, он эффектно присутствует во всех фильмах, где герои настраивают приемник "на волну».
Нужно сказать, что проблема зеркалок была особенно острой в условиях эфира 80-х годов – в эпоху расцвета SW-вещания и SW-коммуникаций, когда на SW вещательных диапазонах «яблоку негде было упасть», так как они были забиты станциями ведущих мировых держав – BBC, VOA, DW, RFI и т.д.
Причем вещание велось не только для своих сограждан, но и на иностранных языках - для граждан других стран (мировое вещание, интернета-то не было !).
Старожилам музыкального SW эфира напоминаю действительно яркие моменты: "Бабушкин сундук" с остроумным Севой Новгородцевым и с музыкальной заставкой "женского хора русской народной песни": "Сева, Сева Новгоро-о-одцев ! Город Лондон, Би-Бе-Си-и-и.."; восторженная, я бы даже сказал экзальтированная и тем особенно привлекательная Тамара Юхансон с радио Швеция; супер медленный аристократический бас Willis Conover на special english в передаче VOA "American Jazz Hour"; очень музыкальная "муви Варшава" по утрам на 31m и по вечерам на длинных волнах.
Соответственно, все ведущие производители приемников – Sony, Panasonic, Grundig, Philips и др. имели в своем ассортименте SW приемники, на которых гордо красовалась надпись «DUAL CONVERSION».
Сегодня ситуация с зеркалками стала не такой острой, так как все ведущие радиовещательные державы ушли из эфира в интернет (не надо технически поддерживать передатчики и антенны, не надо платить за электроэнергию - 100...500kW на один передатчик). И хотя вещательные SW диапазоны не пустуют (активизировались Китай, Азия, Африка), но такого столпотворения на них уже нет.
Да что говорить, даже Россия ушла не только с коротких, но даже со средних и с длинных волн. И, несмотря на то, что раздаются здравые голоса об опрометчивости такого решения, их никто не слышит, и факт остается фактом: нет Маяка на 549кГц, нет России (1 программа) на 261кГц и нет всеми любимой станции Юность на 153кГц, которая передавала отличную музыку. Музыку эту с большим удовольствием слушали многие, и не только юные, слушатели и даже записывали ее на магнитную ленту своих магнитофонов (вот время было !) А вот Европа продолжает вещать – послушайте вечером за городом эфир - средние и длинные волны изобилуют местными европейскими станциями.
Что касается мирового вещания, то на сегодня только отдельные мировые вещатели из «прежней обоймы», например, маленькая и не очень богатая и даже лишенная собственных залежей нефти и газа, Румыния достойно продолжает свою повседневную радиовещательную работу на многих языках мира, за что ей честь и хвала. Появились и новые мировые вещатели – и в первую очередь Китай.
Но, вернемся к Degen-1107
Приемник этот является как бы братом Degen-1103 (здесь и далее – не DSP) – с двойным преобразованием частоты (преобразование не вверх, как у 1103, а вниз), но полностью аналоговый.
И размеры такие же, и корпус, и приятный средненизкочастотный звук (динамик 77 мм), и такая же высокая чувствительность. Плюсами 1107 по сравнению с 1103 является малое энергопотребление и отсутствие цифровых шумов, связанных с работой синтезатора, контроллера и дисплея - они у 1107 просто отсутствуют.
Схемотехника приемника на SW дипазонах включает в себя входной LC контур, полевой транзистор на входе, первый гетеродин, работающий на фиксированной для каждого SW диапазона частоте (кварцевая стабилизация, всего в приемнике 10 кварцев по числу SW диапазонов). Настройка на станцию осуществляется изменением частоты второго гетеродина. Пьезофильтр по второй ПЧ серии "H" - т.е. с полосой пропускания 6кГц по уровню -6дБ.
Такая схемотехника выгодно отличается высокой стабильностью частоты приема, точностью градуировки SW шкал и минимальным количеством заводских точек настройки.
Так, если в обычном приемнике с одним преобразованием частоты уход частоты приема по мере прогрева гетеродина может составлять на 21 мГц до 10 кГц, что требует подстройки на станцию, то в случае с 1107 уход первого гетеродина практически отсутствует (кварцевая стабилизация), а уход 2-го гетеродина на частоте, например, 2 мГц , составит примерно 10 кГц/10 = 1 кГц, т.е. подстройка приемника на станцию на 21 мГц не потребуется.
Основная радиоприемная микросхема (УПЧ/детекторы/АРУ) 1107 такая же, как у 1103 - Toshiba 2057.
Приемник имеет аттенюатор на 3 положения, переключатель тембра музыка/речь, стереовыход на наушники, часы/будильник, подсветку шкалы, питание 4хАА, возможность зарядки аккумуляторов в приемнике.
По большому счету, единственным значимым недостатком приемника является отсутствие SSB.
1107 сделан также качественно и добротно, как и 1103.
У 1107 есть аналог от Tecsun – 9700. Однако по сравнению с 9700, 1107 более компактный, имеет более приятный низкочастотный звук и очень удобную ручку настройки. В 9700 ручка настройки в виде выступающего из корпуса тугого колесика лично у меня вызывает только раздражение (извиняюсь перед владельцами 9700).
Подводя итог, рекомендую радиолюбителям, в арсенале которых отсутствует Degen-1107, его приобрести, к сожалению, только на вторичном рынке, так как выпуск 1107 прекращен, также как и прекращен выпуск 1103 (не DSP). Серия 1107 была небольшой по сравнению с 1103, но все же приемник можно «отловить» на вторичном рынке.
Да и вообще, давайте помянем добрым словом "почившую в бозе" фирму Degen, которая разработала и производила эти качественные и добротные приемники-братья: 1103 и 1107, причем на уровне не хуже, чем продукция Sony/Panasonic.
К сожалению, такие добрые слова не могу сказать про коммерчески успешную фирму Tecsun, продукция которой бывает откровенно «сыровата» и имеет конструктивные недочеты, даже в своем премиальном сегменте (см. радиорейтинг S-2000).
Но что поделаешь ? В современном мире все упрощается:
- mp3 вместо винила и CD-DA (.wav);
- импульсные блоки питания, заср…ие весь эфир, вместо «синусоидальных» трансформаторных;
- портативные BT колоночки с ужасным звуком вместо нормальной классической акустики;
- китайские дешевые радиоприемнички без входных контуров вместо приемников с двойным преобразованием;
- виртуальный тик-ток вместо реального человеческого общения.
Про колбасу я уже даже и не говорю.
Молодежи нравится – другого она просто не знает, как никогда уже не узнает настоящего вкуса советской докторской колбасы или кристалловской кубанской (или охотничьей) горькой настойки…
Се ля ви. |
