Комплектация, антенны |
Экономичность |
marykras  |
27 Дек 2020 20:05:46 |
Неоднозначный приемник |
Этот радиоприемник, однозначно заслуживает особого внимания, хотя бы из-за своего неотразимого вида. Да, он выглядит просто как бы с будущего, не с конца 70-х ХХ-столетия, а уже с ХХI-го, честно, пропорции, соотношение частей, всё является однозначно правильным и совершенным. Внутри приемник, честно, как и извне совершенен и технически и механически сложен и одновременно изящно сделан, как швейцарские часы. Корпус металический, ручка переноски металисчекая, хромированная и снутри есть рыфленная пластмасовая подкладка, ножки мощные, тоже с резиновыми прокладками, что очень правильно. Приемник не скользит по поверхности, хорошая устойчивость приемника гарантирована, батарейный отсек вмещает 8 больших батареек, короче посмотрите сами на фото и все сразу поймёте. Как и у всех солидных винтажных приемниках есть часы и таймер. Часы с зеленоватой подсветкой и маленький но очень изящный нюанс - есть мигающий что секунди индикатор, отбивает секунды, а потому можно установить на часах точное время используя, для того сзади, возле батарейки которая питает часы кнопку, жмем её и держым до момента когда прозвучит последний длинный сигнал точного времени, отпускаем и часы идут сикунда в сикунду. Часы управляются двома колесиками: правый для установления времени, при вращении им изменяются сначала минуты и после 60-ти вращений меняется уже час; левый для учтановления будильника, он вращает барабан на котором нанесены пометки от 1 до 12-ти на белом фоне - это AM время то есть после полудня, и на тёмном фоне от 1 до 12-ти - это РМ-время - после полуночи. Промежутки между значениями часа разделены на три промежутки двемя делениями, таким образом, можно установить время выхода из сна приемника з точностью до 20-ти минут. Приемник может проснутся в заданное время на заданной частоте, что очень удобно. Есть выходы: для наушников/или к внешним колонкам; для подключения внешнего источника звука и тогда приемник работает как на воспроизвидение того что вы хотите; для записи на внешний носительтого, то что звучит в эфире в режиме реального времени а второй для записи после выхода радиоприемника из сна в заданное время; для сетевого адаптера на 12 В. Есть магнитофон, работает супер. Индикатор силы приема и уровня заряда батареек тоже изящно размещён по центру сверху и имеет зеленоватую подсветку. Частотный покажчик на КВ-диапазоне показвает красными цыфры и солидно смотрится. Теперь по делу, то есть по приему давайте расмотрим его. Итак, прием на ФМ очень хорош, могу сказать наилучший сред всех что я только крутил приемников, лучше даже по чувствительности таких флагманов ФМ-приема как у Grundig Satellit 3400, 650, 600 и Sony CRF 220. ФМ разбит на два поддиапазона: УКВ-советский и современный ФМ, но если сравнить ручу настройки и шкалу на ФМ с таковой у Sony CRF 220, то не хватает ощущуния тактильного, солидности и четкости, шкала немногу сжата и все вобщем мотритса миниатюрным, но это дело вкуса конечно. Еть АПЧ на ФМ и есть шумоподавление под регулятором "Muting", все ети регуляторы эффективны не то, что таковые у Pan Crussader. Чуствительность и устойчивость к бытовым помехам на ФМ - красота, однозначно, при сильных помехах ловит только то, что принимает антенна родная и все, все выше перечисленные приемники отстоят позади вот видео на эту тему:
Реакция на внешнюю антену превосходная и наилучшая из всех возможных!
На СВ и ДВ-диапазонах, прием и чувствительность средняя, слабее чем у выше перечисленных приемниках, вот видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=5tA_xoJ8_gs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DhLdU9n-C_Q&t=613s
И типерь самое главное, то есть КВ-часть приемника, и это шедевр. Когда СВ и ДВ подкульгивают, то КВ тут красота, чуйка выше крыши, не одной из приемников которые я крутил так четко не принимают на КВ, мегегерцы строятся двома переключателями один з шагом в 10 МГц, а другой в 1 МГц, а КГц подстраиваются большою рускою из шыкарной шкалой из интиресной конструкцией (все напоминает тут радиоприемник Sony ICF 6800W). Крутилки "Antennna tuning" и "RF Gain" работают как надо, все четко и красиво, уверенная настройка и прием на КВ-диапазоне гарантирована! Понятно, что этот приемник КВ-диапазона, но к сожалению сейчас нечего там слушать, так что главное достоинство этого приемника невостребованно в нынешнее время к сожалению.
Звук у этого апарата, сухой, для воспроизвидения речи и все. Никакого звука, в смысле того что есть у 220-го вы тут не найдете, а уж о звук из Grundig Satellit 600-го и вовсе нечего и вспоминать. Так что надо иметь ввиду, что слушать ФМ с музыкой можно тут только при подключении внешних колонок.
Перед покупкой я читал на сайтах, что 330К является прямым конкурентом Грундиг 3400 и сравнивая их, я теперь могу с уверенностью сказать, что по чувствительности в условиях отсутствия бытовых помех на ФМ и КВ они равны, на СВ лучше 3400. Но в условиях помех выигрывает 330-ый поскольку у него все внутри экранировано металом, который обшывает все платы. На радиолюбительских диапазонах в SSb/LSB режимах 330К наголову лучше и явно тут он король!
Если сравнить 330-ый с Грундиг 600/650, то они еще лучше на СВ и на КВ в режиме SSB/LSB они практически в плотную приближаются по чувствительности к 300-му.
Звук в 600/650-х Грундигов просто велеколепен и оставляет далеко позади звучание 330-го. Так, что имейте ввиду то, что коментарии в Интернете типа "видал в друга 330-ый, ох как он поёт..." это явно не так.
Подитоживая, можно сказать, что познается все в сравнениии и что красота еть только в глазах смотрящего и в связи из этим, можно сказать - тот кто привык к звуку Грюддига тот не сможет ужытся с этим приемником - однозначно, вся красота приема умножена на плохой звук дает неоднозначные впечатления для того кто ценит и оценивае приемник по звучанию, ели вы принадлежите к этому числу людей то тогда такой прикмник вам не нужен. Если же вы оцениваете приемник по качеству приема, то тогда приемник для вас будит в самый раз.
Прежде чем покупать такой приемник подумайте о том что я сказал, что б не было потом розочарования!Цена на такой приемник в отличном внешнем состоянии колеблется от 950 евро до 1500 евро, купить исправны не получится. разу при покупке, покупайте шестеренки для ручер на ФМ, СВ и КВ диапазонов, на ФМ и СВ шистеренки одинаковы а от на КВ шестерня побольше. Вот ссылочка на сайт где можно купить комплект качественных шестеренок для моделей 320/330К
https://www.shapeways.com/product/PZSZFC4W6/sony-crf-320-crf-330-am-or-fm-tuner-dial-gear-5-5m |
