Motorola DM4601
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 1
Приемная часть 4.00
Надежность 4.00
  ew2abc 3.8
 13 Окт 2020 12:46:42
Для аналога лучше поискать другую.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4
Являясь фанатом радиостанций Motorola имел в своем хозяйстве практически весь парк радиостанций серии DM: DM3400, DM3600, DM4600, DM4601, DM4601E.
Существенных отличий в характеристиках этих раций нет.
Эта линейка можно сказать продолжение коммерческой серии аналоговых СМ, но уже с возможностью работать в DMR. Так-как по сравнению с профессиональной серией аналоговых GM все выглядит довольно хлипко. Пластик морды выполнен тоньше, шнур микрофона растягивается и не держит форму. Да и на самом сайте моторолы в первых строках описания указано для кого они предназначены :)
От разъезжающего по городу курьера до чистящих улицы дворников – ваши сотрудники работают продуктивнее и безопаснее благодаря мобильной радиостанции MOTOTRBO™ серии DM4000.
А то что их используют структуры по серьезней это только из-за экономии и нехватки средств на закупку профессионального оборудования например XTL,APX.
Чувствительность приемника высокая и возможно серия DM самая чувствительная из всех моторол. Товарищ живущий за городом на хуторе сравнивал на слух с Kenwood TS2000 на диапазоне 145MHz. По его словам моторола DM4601 гораздо чувствительнее кенвода. Я также отмечал более низкий уровень шума по сравнению с GM360.
Чувствительность это хорошо, но оказалось не обошлось на этот раз без косяков. Инженеры моторола лишили пользователя регулировать уровень шумоподавителя и даже в тюнере нет такой возможности. Есть только выбор из двух вариантов низкий и высокий. При этом низкий порог шумоподавителя довольно сильно загрублен и шумоподавитель открывается только на сигналах на слух от 5 баллов и выше. Приходится открывать шумоподавитель, но и тут засада, он закрывается каждый раз при нажатии на передачу, что делает пользование станцией на слабых сигналах крайне не удобным.Этот косяк выявлен во всей серии DM: DM3400, DM3600, DM4600, DM4601, DM4601E и др.
В рации присутствует очень точный измеритель уровня сигнала RSSI в dBm, но включить его с морды не получится. Включается он только с микрофона с кнопками, который необходимо докупать ради этой функции.
По передаче и качеству сигнала нареканий нет. По прежнему четкий моторольный звук.
Из-за проблемного шумоподавителя эту рацию рекомендую тем кому нужна работа в цифре DMR. Если нужен в приоритете аналог лучше отказаться и поискать другую рацию например Motorola GM360 или из линейки XTL в которой таких аналоговых проблем не обнаружено и присутствует плавная регулировка шумоподавителя даже с морды.
