ew2abc  |
10 Окт 2020 16:53:56 |
Оказалась лучше чем Motorola DM4600 |
Совсем случайно стал счастливым обладателем Hytera MD785G. Так-как долгие годы был фанатом исключительно Motorola напишу больше не обзор, а сравнение с Motorola и поделюсь впечатлениями. Впервые включив ее понажимав на кнопочки и услышав фоновый шум из динамика который обычно бывает в есу, алинках и др. вздохнул и вынес вердикт "китай есть китай" решил избавиться и забросил в шкаф на месяц.
Но стоит отметить качество корпуса, толщина пластика и качество шнура микрофона произвели положительное впечатление, все выполнено достойно на профессиональном уровне. В сравнении с Motorola DM3600-4600 пластик морды толще и базовый шнур микрофона толще и надежней. В Motorola DM как морда так и шнур с микрофоном на уровне хлипкой коммерческой серии CM.
Когда появилось свободное время, через месяц достал ее из шкафа и доработал динамик по видео найденному на ютубе https://youtu.be/OR5Gyu2r-HA
Резистор можно запаять и постоянный на 100-300 Ом (от номинала я сам в шоке) при этом пропадает всякий фоновый шум и он даже в сравнении ниже чем в Motorola GM360. После запайки резистора звук становится тише и надо в CPS поднять громкость на максимум.
Вообще очень не люблю когда есть вмешательство в схему и различные доработки, но в данном случае она необходима и выполнить ее может даже первоклассник. После этой доработки качество приемника сравнилось с моторольным и уже появился к данной рации интерес.
Из приятных функций через сервис режим включается измеритель уровня сигнала RSSI прямо с морды и не надо покупать для этого микрофон с кнопками как в Motorola DM4600.
Чувствительность приемника приборами не измерял. На слух сравнивал на слабых сигналах с имеющимися в наличии моторолами, разницы не заметил.
Входная часть практически скопирована с моторольной классики, включающей кольцевой смеситель на диодах, обеспечивающий превосходную динамику по забитию в тяжелых городских условиях.
Частотная характеристика принимаего сигнала регулируется с морды через эквалайзер из трех режимов: подъем низких, средних и высоких частот.
И самый главный плюс не закрывается открытый шумоподавитель какждый раз при нажатии на передачу как сделали инженеры в DM4600. А также есть плавная подстройка шумоподавителя, который можно отрегулировать и сделать чтоб открывался на самых слабых сигналах. В Motorola DM4600 пользователь этой возможности был лишен и не имел возможности подстроить шупоподавитель даже через тюнер.
На выходе современный экономичный полевик. Потребление тока 25 Вт Не более 8A, что на несколько ампер меньше чем у моторолы. При одинаковой выходной мощности Hytera потребляет меньше тока и меньше греется за счет высокого КПД полевика.
По программированию никаких сложностей не возникло. Все примерно как в Motorola. Надо один раз собрать силу воли и за пару часов забить пару сотен каналов, все настроить под себя и в дальнейшем получать только удовольствие.
Достойная замена Motorola! |
