Казахстан
Фото 2 · Фото 3
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 4.00
  Vladdd 2.2
 21 Авг 2020 10:51:11
«Казахстан» – ламповая классика СССР  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Без преувеличения «Казахстан» по радиоприемным свойствам можно назвать лучшим ламповым приемником СССР.
И это, если пользоваться джазовой терминологией, даже не стандарт, а именно классика.
Причины такого определения:
1. Достаточно компактный (450х250х310) и легкий (15кг) приемник в отличие от Р-250 (95кг), «Волны-К» (35кг), и даже хорошо звучащих радиол «Ригонда» (24кг), «Урал-112» (21кг).
Почему я начал с массогабаритов, разве это главное в приемнике ? Конечно, не главное. А кто-нибудь таскал «Волну-К» в одиночку ? Я вот таскал, поэтому и начал с массогабаритов.
2. Помимо ДВ, СВ и УКВ есть четыре равномерно «полурастянутых» КВ, что дает сплошное перекрытие самого важного для нас участка КВ: 3,0-18,0 мГц.
В этот участок входят вещательные 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19 и 16 метровые диапазоны, любительские SSB 80, 40, 20 метровые диапазоны, для приема которых, правда, нужна установка простенького SSB гетеродина на одном транзисторе (для эстетов – на лампе). Без установки SSB гетеродина приемник из любительских дапазонов принимает только «хулиганский» и местами "матерный" 100 метровый диапазон с АМ модуляцией.
3. Схемотехника радиотракта на высоте:
Входной преселектор (два настраиваемых контура) – усилитель ВЧ (6К4П) – настраиваемый контур – преобразователь/гетеродин (6И1П) – ФСС (4 контура ПЧ) – усилитель ПЧ (6К4П) – два контура ПЧ – усилитель ПЧ (6К4П) – два контура ПЧ – детектор (6Х2П или Д2Ж). Усиленная АРУ на 6Ж2П или 6Н2П. Гетеродины стабилизированы: по аноду СГ1П, по накалу бареттер 0,85Б5,5-12.
Таким образом, сигнал в общей сложности усиливается четырьмя лампами, и проходит селектирование одиннадцатью LC контурами, из которых три настраиваемые на радиочастоте и восемь по промежуточной частоте. КПЕ с учетом гетеродина имеет целых четыре секции.
Такой «крутой» схемотехники не было ни в одном бытовом ламповом радиоприемнике, включая изделия высшего класса - «Фестиваль», «Симфония-003», «Вега-003» и т.д.
В результате, несмотря на одинарное преобразование частоты (ПЧ 465 кГц), мы имеем высокую чувствительность, отличное подавление зеркалок и высокую избирательность (полоса ПЧ регулируется механически отдельной ручкой).
Двойной преселектор на входе и лампы обеспечивают отличный динамический диапазон. Лампы-то в отличие от транзисторов приборы высоковольтные ! Подключаем антенну любой длины - и никакого перегруза. Кстати, есть тумблер переключения антенн и широкополосный трансформатор: длинный провод / диполь.
4. Очень правильный барабанный переключатель диапазонов. Контакты не трутся друг о друга при переключении, как во всех бытовых приемниках, а прижимаются друг к другу специальным рычажком без трения. Такой же тип переключателя используется и в «Волне-К» (контакты – серебряные площадочки) и в Р-250 (контакты – кусочки золотой (не позолоченной, а реально золотой !!) проволоки, прижимаются крест накрест).
Износа контактов нет и даже если «Казахстан» простоял десяток лет, обделенный вниманием хозяина, при включении – все работает. А если работает с "осечками", берем мягкий (не чернильный !) ластик, деревянные палочки, туалетную бумагу, спирт и спокойно чистим легко доступные контакты. Это Вам не переключатели П2К, не поддающиеся чистке, которые, как "символ прогресса", стали бездумно ставить в транзисторные приемники, в том числе высокого класса !
5. Маховик на ручке настройки позволяет «крутануть» ручку и далее она крутится по инерции, как детская инерционная машинка. Очень приятные ощущения и удобство пользования.
Отличный верньер – грамотно подобрано передаточное число и отсутствует люфт в механизме, что позволяет легко настраиваться на SSB ручкой настройки приемника.
Индикатор уровня родом «из детства» – завораживающий зеленый «магический глаз» на 6Е1П, подсветка шкалы, удобная и ночью и днем.
Да и вообще ламповый приемник он ведь "живой" ! Лампы прогреваются, накалы краснеют, звук постепенно появляется, верхняя часть кожуха постепенно разогревается и на ней очень приятно греть ладони в холодные зимние вечера при прослушивании любимых передач...
6. Исключительная ремонтопригодность: откручиваем всего два (!) винта М4, снимаем кожух, вытаскиваем нижнее оргалитовое дно, и открывается отличный доступ ко всем платам и узлам. Шасси имеет специальные вырезы для доступа к печатным платам без их снятия. Каркас приемника позволяет ставить его на любой бок и даже «вверх ногами» без риска повредить внутренности приемника, что тоже очень удобно. И последний плюс: все работы, тестирование, измерения можно проводить при включенном приемнике.
7. Высокая надежность даже при длительной эксплуатации. Вообще приемник был рассчитан на круглосуточную (24 часа) работу, поэтому все посчитано и сделано с запасом, отсюда и надежность. Приемники "Казахстан", имея на сегодня возраст более 50 лет, практически не требуют обслуживания, разве что лампы время от времени нужно менять (см. P.S. ниже), да и оси верньерного механизма смазывать капельками масла. Про контакты барабана я уже упомянул выше. И все. Контура, как правило, от времени «не уходят» и никакой подстройки не требуют, поэтому без крайней необходимости лучше ничего не крутить - сначала поищите неисправность в другом месте.
8. Грамотная защита по питанию: есть не только предохранитель по цепи 220v, но и отдельный предохранитель перед выпрямителем анодной цепи. Кто сталкивался с пробоем диодов выпрямителя и горелыми трансформаторами в ламповой аппаратуре, знает, о чем я. Кстати и выпрямитель приемника сделан не на 4-х германиевых диодах Д7, а на 8-и кремниевых диодах Д226, так что со случаями его выхода из строя лично я не сталкивался.
Приемник имеет отдельный тумблер подачи анодного напряжения, что позволяет увеличить реальный ресурс ламп.
9. В приемнике нет своего динамика, но есть ламповый УНЧ (6Н2П + 6Н6П(PP) или 6П14П(SE)). Это и плохо и хорошо. Плохо, потому что надо подключать к приемнику еще и внешний динамик. Хорошо, потому что Вы можете сами подобрать по вкусу полочную колоночку с хорошим звуком с 3-5 ваттным широкополосным динамиком 13..20см (3ГД-38, 40, 45, 4ГД-28, 35) от любой старой бытовой аппаратуры (типа 3АС-..или 4АС-..). Колонки с компрессионными динамиками не годятся по причине маленькой отдачи.
Если необходима тонкоррекция подъема низов (зависит от используемой звуковой колонки и опять же вкуса), она легко реализуется добавлением одного конденсатора в цепь обратной связи УНЧ.
В целом отдаю должное разработчикам приемника – конструкция получилась ну просто на редкость удачная. Не знаю, есть ли у "Казахстана" зарубежные аналоги такого же класса. Если нет, то вдвойне горжусь советскими инженерами Петропавловского завода С.М.Кирова.
P.S. Некоторые с недоверием относятся к лампам, считая их недолговечными и требующими частой замены.
Проясню ситуацию для сомневающихся. Ресурс ламп по паспортам составляет несколько тысяч часов, например, 5 000. Однако, если посмотреть советские ГОСТы, увидим, что эта цифра означает, что гарантированно ресурс не менее 5 000 часов имеют не менее 95% ламп из статистической выборки.
Реальный же ресурс конкретной лампы, так сказать, мат.ожидание, в несколько раз превышает папортные значения и может составлять, например, 20 000 часов, что означает 27 лет работы приемника при ежедневном двухчасовом использовании ! При выработке ресурса снижаются характеристики лампы – крутизна, и, соответственно, усиление каскада, что становится заметно «невооруженным» ухом.
Конечно, возможно, что «Казахстан», который Вам достался, работал круглосуточно на узлах вещания, и наработка его составляет десятки тысяч часов безо всякой замены ламп или с заменой по состоянию - только ламп, вышедших из строя.
В этом случае целесообразно один раз, в начале Вашего пользования приемником, полностью заменить весь комплект ламп на новый. Это возможно, потому что все лампы «Казахстана» можно сегодня купить и по сравнительно невысокой цене (стоимость всего комплекта из 12..14 ламп 1000..1500руб). Речь идет о лампах старых годов выпуска - 70..80..90..00-хх годов, но не пользованных, с хранения, т.е. со 100% ресурсом.
После такой замены про лампы Вашего приемника можно будет позабыть…
