Diamond F23
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 5.00
Качество материалов 3.00
Удобство установки 5.00
  jadlex 2.5
 10 Июн 2020 17:48:18
Коллинеарная антенна для профессионалов и любителей  Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 3 / 5
Не знаю как по сравнению с антенной ANLI A-1000MV, но качеством этой не очень доволен. Усиление в 7,8 dBi в отличии от заявленного 9,0 dbi у ANLI. Говорить о серьёзном DX приёме дальних, слабых сигналов здесь не совсем уместно. Частые порывы ветра силой 33 м/с выдержала, что и гарантируется производителем в 40 м/с. Породолжительные ветра 25-27 м/с выдерживает без проблем тем более. Обледенения не влияют на гибкость фибергласса. Качество и надёжность элементов крепежа наводит сомнения при установке на мачту. После первого года использования обнаружены следы не большой коррозии третьего элемента и попадание влаги в тубус, хотя соединительные муфты были плотно закручены, но внутри уплотняющие резинки в них не помогли. Верхнее третье колено у основания слегка треснуло повдоль примерно на 3 см. В следствии чего было принято решение залить трещину супер клеем, замотать изолентой внатяг и пройти сверху силиконовым клеем. Так же все соединительные муфты прошёл по краям силиконовым клеем и дополеительно затянул намоткой изоленты. После 25-30 градусных морозов на лакокрасочном покрытии поребрика не появились. После 40-45 градусных морозов нет замечаний. Соединения колен не обеспечивают гидроизоляцию на должном уровне. Нижнее колено у основания для крепости и атмосферостойкости залито эпоксидом, следов повреждения не обнаружено. Так же из элементов крепления U-образные хомуты из нержавейки очень мягкие и хрупкие, съедается резьба буквально при 2-3 разах расслабления и затяжки, пришлось покупать другой хомут и шпильки. Объективно недостатков в работе самой антенны не заметил. Цена совсем не соответствует качеству. Антенна приобреталась точно оригинальная, а не китайская реплика. Покупать или нет решайте сами.
