van  |
16 Апр 2020 18:34:28 |
Усилитель для цифры (в т.ч. для DMR) |
Кратко опишу плюсы и минусы:
+ действительно усиливает dmr сигналы.С ним и с dmr портативкой даже для автомобиля нужда в приобретении автомобильной радиостанции уже не столь остра
+ внятная индикация на светодиодах о режимах работы усилителя
+в комплекте есть соединительный кабель с sma разъемами (ничего докупать или паять не требуется)- комплект из коробки полностью готов к использованию
+есть модификации для UHF и VHF
+при помощи соединительного нч кабеля (если у вас портативка с "кенвудовским" разъемом гарнитуры) и прилагаемой тангенты можно портативку закрепить и использовать для переключения каналов, а микрофон и ptt использовать на внешней тангенте, так же в этом случае звук будет идти через динамик, встроенный в корпус усилителя
+ "щедрый" комплект поставки:усилитель, кабель питания, скоба крепления,рч кабель для портативки, нч кабель, внешняя тангента
+ усиливает любые цифровые стандарты- DMR (при чем по честному с разделением по слотам), dPMR, Dstar,C4FM, p25 ну и ЧМ ес-но
- самый жирный- ни каких там 40 Вт нет(как заявляет производитель), максимум 22-25
- второй существенный минус: нет режима "обход"(как например у усилителей RM), т.е. если усилитель выключен,он не пропускает сигналы на прием через себя. Если ваша радиостанция находится в режиме дежурного приема, усилитель тоже должен быть включен. |
