Motorola DP4600
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  mercedes201 1.3
 28 Фев 2020 13:17:30
Достойный аппарат, несмотря ни на что  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 / 5
Приобрел данную станцию для изучения DMR/MOTOTRBO. По прошествии нескольких месяцев выявил следующее:
- плюсы:
а) совместима по аксессуарам и батареям с серией портативок АРХ;
б) малый вес;
в) небольшие габариты (это относительный плюс, но DP будет по-изящнее АРХ);
г) монохромный контрастный дисплей;
д) доступ к некоторым настройкам из меню радиостанции (в том числе выбор уровня мощности, управление параметрами дисплея и т.д.);
е) потрясающая чувствительность (по сравнению с Waris и XTS);
ж) хорошее звучание;
з) удобный софт, который русифицирован более-менее неплохо, по сравнению с русифицированным софтом для той же АРХ;
и) новороченые плюшки типа роуминга и IPSC.
- минусы:
а) общее качество изготовления (конкретно на моей станции акб имеет люфт как в продольной (вверх/вниз), так и в поперечном направлении (вправо/влево), при том что и корпус, и батарея - оригинал);
б) очень малое усилие вращения ручки включения/регулировки громкости (можно задев одежду, выкрутить громкость "на всю" или наоборот);
в) ограничение скан-листа 15 позициями;
г) антенный разъем типа RF-болт (в отличие от нормальных SMA на тех же АРХ и XTS);
д) относительно малое время работы от батареи.
Имея в парке радиостанции разных линеек одного производителя не вредно задуматься об унификации. Поэтому выбор между DP3601 и DP4600 пал в пользу последней. Одни и те же аккумуляторы, тангенты и зарядки с АРХ, так же как и кабель программирования. После АРХ станция кажется более удобной, но общее качество сборки и пластика - хуже, чем на профессиональных XTS, АРХ (но тут важно понимать, что XTS, АРХ позиционируется как станции для вояк и прочих брутальных эксплуатантов, а DP-серия - это коммерческие стацнии). Приятно удивлен ее чутьем - станция даже без антенны прекрасно слышит то, что не слышит XTS-ка в том же месте с длинной антенной. ЖК-дисплей монохромный на этой модели, и лишился приятной зеленоватой подсветки - теперь она стала белой. Из меню станции можно изменять яркость подсветки, время автоотключения и еще некоторые нужные мне параметры, чего нет в XTS, АРХ. Программируемых клавиш 4, и две софт-клавишы под дисплеем - на них тоже можно назначить что угодно.
В аналоге модуляция разборчивая, приятная. Шумодав отрабатывает вполне комфортно. В цифре и так все хорошо. Программирование простое, каналам можно давать понятные имена (до 14-ти символов). Огорчает тот факт, что у меня так и не получилось выставить отображение текущей зоны на экране - отображается номер канала и его имя. А видеть хотелось бы какая зона, да и идентифицировать канал достаточно только по его имени. Радует наличие роуминга (при наличии сети связи выбирается канал (ретранслятор) с самым сильным сигналом, и работа идет на нем, причем уровень сигнала (нижний порог) задается самостоятельно). Скан-лист вмещает 15 позиций - цифра неизменна, по-моему, с начала 2000-х годов. Но это беда решела только в АРХ (там до 30-ти каналов в скан-листе).
Немного о надежности. Станция побывала под мокрым снегом, в сугробах, на нее лил дождь и ей было жарко. Пару раз падала на бетон/асфальт с высоты метра. Жива по сей день, ничего не отвалилось, да и царапин заметно не прибавилось. Но справедливости радио надо отметить, что дисплей утоплен в корпус совсем не глубоко, что располагает к его повреждениям (опять же, в сравнении с XTS, АРХ. И опять же добавлю, что это станции для вояк, а на коммерческих Waris дисплей тоже не утоплен, от слова "совсем"). Кнопки под дисплеем вообще выпирают, но самопроизвольных нажатий не замечено.
В целом станция заняла свое место в парке, место вполне законное.
Спустя какое-то время сменил DP4600 на DP4601 из-за наличия блютуза у последней. Все же удобно иметь возможность зашить станцию без кабеля.
загрузка: 0.013 сек. © www.radioscanner.ru
