SergioZP  |
02 Сен 2019 16:46:56 |
он же M0NKA из Китая |
Мой первый КВ-трансивер.
Все опытные радиолюбители категорически не рекомендуют брать QRP-технику в качестве первого аппарата для КВ. Аргументы приводятся самые разнообразные, но основной - тот, который звучит так: "нет опыта постройки и настройки эффективных антенн - никто не услышит станцию 5-7 Вт мощности - надо 30-50, а лучше 100 Вт". Аргумент железный, потому как, безусловно, 100 Вт лучше чем 10, спорить - нет смысла, как и о том, что 1 КВт лучше 100 Вт, а 2 лучше чем 1 )))
Честно хотел последовать этому совету, но очень уж удачно подвернулся вариант с покупкой UHSDR RS-918 и сомневался я в правильности выбора ровно до того момента, пока не выехал в лес и там растянул по деревьям что-то типа inv.V на 7 МГц...
Провёл связи с Пятигорском, Ставрополем, Подмосковьем, Владикавказом, Иваново - около 1000 км.
Когда схлынули первые впечатления от проведённых QSO, разглядел, что работал на половине максимальной мощности - "мощу накрутил", но начало темнеть, нужно было сворачиваться.
- малые размеры - 190х70х45 мм.
- стоимость (купил б/у за эквивалент 250 USD)
- выдаёт 15-16 Вт на 7 и 14 МГц.
- сплошной приём от 0,5 до 30 МГц
- цветной дисплей с панорамой - очень удобно следить за появляющимися сигналами "слева и справа"
- огромное количество настроек
- выдаёт мощность менее 5-ти Вт на 160 и 10-ти метровом диапазоне.
- откровенно слабый встроенный динамик. Для дома ещё, с горем пополам пойдет, но для "поля" - слабоват.
- примерно в 2 раза завышает показания встроенный SWR-метр
В планах:
- тюнер
- аккумулятор
- собрать из всего этого манпак для работы из полевых условий
Добавлено 8 сентября 2019 года.
- добавлен корпус (фото 2)
- установлен автоматический тюнер с дисплеем
- добавлен антенный разъём PL239
- установлен более "громкий" динамик
- усовершенствована схема подключения внешних источников питания
- куплен гелевый аккумулятор 7Ач
В такой конфигурации, в полевых условиях, при питании от аккумулятора, установлен мой маленький рекорд дальности связи SSB - 2735 км.
UP: новый рекорд связи - 11677 км. Бразилия. FT8. |
