Yaesu FRG-7700
Общая оценка 4.00
Объем памяти, возможности программирования 2.00
  ksrman 2.4
 01 Мар 2019 09:07:59
Настоящее КВ радио  Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 3 / 2
Имею уже второй такой приемник. Первый я продал после 1 месяца использования (мне показалось что у него чрезмерная чувствительность), но через некоторое время понял, что он мне так понравился и я так к нему привязался, что возникло желание снова его приобрести). Второй приехал с Италии. Он имел почти новый вид, хотя переключатель АМ/ССБ/ЧМ и регулятор громкости немного шуршали поначалу. Здорово слушать на него вечерами АМ вещательные станции при широкой полосе в полной темноте наблюдая за показаниями S-метра, на узкой настройка достаточно острая, хотя я не заметил чтобы при любом положении переключателя АМ-W/N станции мешали друг другу - таким образом избирательность приемника равно как и его чувствительность весьма неплохие. Что касается SSB, то здесь с настройкой плохо - шаг перестройки немного великоват, поэтому для настройки по нулям мне приходилось записывать прослушиваемую станцию в один из каналов памяти (а их всего 12) и только после этого подстраиваться ручкой Fine tune. Шумоподавитель работает только при приеме FM. Имеется переключатель АРУ - быстрая/медленная, подавитель импульсных помех NB. Сзади рядом с антенным разъемом имеется переключаемый аттенюатор местный/дальний прием. Ручка регулятора УВЧ как мне показалось имеет нелинейную характеристику (причем это наблюдалось в обоих приемниках). Переключатель диапазонов имеет шаг в 1мгц на каждый оборот рукоятки, крутится в любом направлении, так же имеются р/л поддиапазоны). Тем кто уже привык к сплошной перестройке валкодером этот переключатель покажется неудобным и архаичным. Но не стоит забывать про год выпуска приемника - в то время это был весьма продвинутый аппарат и функционал его был так же на высоте. Если сравнивать Yaesu FRG-7700 и Yaesu FRG-100, то последний все же выигрывает по чувствительности и функционалу (что особенно заметно на СВ и ДВ). Недавно слушал свой 7700 на антенну Delta на 80-ку - вот на эту антенну прием был просто шикарный - бытовые помехи сразу отсеклись! А звук был схож с ламповым приемником! В итоге хорошая антенна решает всё.
Аппарат имеет солидный внешний вид и весом он в 7 кг. По приему его нельзя сравнивать с китайским бытовым радио - потому как это настоящее радио для дальнего приема КВ. Внутри монтаж конечно не столь аккуратный как в современных аппаратах - здесь жгуты из проводов, перемычки на платах, зато нет smd компонентов и шлейфов.
Мой рейтинг радио (первые места сверху):
Yaesu FRG-100
Yaesu FRG-7700
Tecsun S-2000
Icom IC R-75
Alinco DX-70
Дополнено 22.03.2019 г:
Для приема в диапазоне ДВ-СВ в качестве комнатной антенны я применяю суррогатную рамку в виде равностороннего треугольника из провода П-274 длиной 3м закрепленного прямо на окне. Один из выводов подключен к клемме "Е" а другой к "ВС". Уровень бытовых помех сразу падает на 10-20Дб, эфир становится чище - как будто прием ведется на магнитную антенну. Кусок этого же провода подключенный просто к выводу "ВС" принимает только помехи от ИБП и полностью забивает станции на ДВ - это 154кгц, 252кгц, 225кгц. Повторюсь - становится в разы лучше, даже с сурогатной антенной!
