516  |
27 Янв 2019 22:01:23 |
Интересный девайс |
Интересный ретранслятор от фирмы ICOM. Частотное исполнение 136-174мгц, 400-470мгц и 450-520мгц. По сути это модульный конструктор который каждый может сконфигурировать под свои задачи. В заводском исполнении это симпатичный корпус в котором установлен сам модуль ретранслятора, рядом свободное место под установку еще такого же модуля который может являться как еще одним ретранслятором, причем как UHF так и VHF диапазона . Так можно получить в одном корпусе два независимых репитора, причем как на один так и на два разных диапазона. А если надо, то модуль усилителя мощности на 100 вт. Еще из плюсов. Хороший приемник, с чутьем 0,18 мкв при 12 db sinad, 32 канала, можно вывести на четыре кнопки на лицевой панели, некоторые функции для оперативного изменения разных параметров (перечислять не буду их там хватает), имеется внутренний динамик для контроля принимаемого сигнала (только в ЧМ), хорошая модуляция передаваемого сигнала, полноценная круглосуточная работа на протяжении многих лет с выключением только для того, что б пропылесосить, компактный и не тяжелый. Да еще чего то имеется. Теперь минусы (лично моих). Отсутствие внутреннего блока питания, только внешний 13,6в., не очень хорошее охлаждение модуля поэтому при полной мощности 50вт использовать его можно только в 50% цикле (нагревается довольно быстро и внутренний вентилятор уже справляется плохо), при 25вт сколько угодно. Это касается и 100 ватного модуля- 100вт 50%, 50вт-100%. Не очень популярный цифровой режим IDAS, в прочем это на любителя. Больше вроде минусов для себя пока не нашел. Но в целом достойный аппарат как для профессионального, так и для любительского использования. Если кому то попадется берите. В оценках поставил "четверку" в поле "надежность" только из-за непродуманной разработчиком системы охлаждения (в прочем она может и продуманна, но так, что бы покупали модули усилителя мощности. Кто знает...) |
