Комплектация, антенны |
Экономичность |
SLB_MN  |
15 Янв 2019 14:30:25 |
Sony ICF-SW7600 |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Думал что игрушка, но увидел что Sony ICF-SW7600 имеет узкий фильтр 455 I. Поэтому стало интересно, что он на SSB может. Как правило на этих Sony приёмниках уже убитые электролиты, и их пользователи гоняют их пока они совсем не сдохнут или пока звук совсем не изчезнет. За это время выступивший электролит делает замыкания и сьедает дорожки на плате. Поэтому надо их раньше менять чем позже, тем более перед тем, как делать какие-нибудь сравнения или оценки. При этом важно хорошо удалить остатки электролита с платы. Сумел достать один экземпляр и заменил конденсаторы.
Разборка приёмника
При разборке приёмника надо быть осторожным с потенциометром частоты, его можно сломать, и с очень коротким шлейфом. Шлейф имеет замок, верхнюю часть которого надо проподнять вверх чтобы он открылся.
Звук
Как на многих Sony очень естественный звук и особенная малошумность по стравнению с китайскими приёмниками, на которых усиление очень накрученно вверх, и они шумят как паровозы. Узкий фильтр хорошо настроен и отлично выделяет любителей на SSB. Например на Degen DE1103 узкий фильтр почти не пригоден, так как как часто очень глухо звучит (нужно изменение схемы с правильной развязки фильтров 2ПЧ), это есть на форуме. Подавление зеркальных каналов очень хорошее.
Эргономика
Настройка частоты через кнопки вниз и вверх была раньше очень модная вещь. Этот вид настройки я очень не люблю, методика «тыка» очень быстро утомляет, если нужно просто «пройти по волнам». 5кГц шаги на АМ пойдёт, но довольно грубые для SSB, но для этого есть плавная настройка частоты через потенциометр. Кстати, есть два разных режима настроек: нормальный и с плавным смещением с помощью потенциометра.
Чувствительность и селективность
И то и это на высоте. Очень стабильный приём и никаких искажений на SSB нет.
Качество сборки высокое, качество корпуса высокое, эргономика не плохая, никаких доработок делать не надо. Но не хватает указателя амплитуды сигнала и освещение дисплея очень слабое. |
