van  |
15 Дек 2018 20:34:26 |
Современная интересная радиолюбительская портативка и достойная замена TH6A. |
По основному функционалу повторяет предшественника TH6A. Те же три укв диапазона 144/220/430 МГц. Два приемника, широкий прием, включая СВ и КВ, в том числе на встроенную ферритовую антенну.
Имеется, как и раньше, прием SSB на КВ и УКВ. И приемник в нем выгодно отличается в лучшую сторону относительно TH6. Станции звучат приятнее, приемник практически не склонен к затыкам с антеннами до 10 метров, хотя имеется и АТТ.
Как и у современных цифровых радиостанций есть отдельный эквалайзер для RX и TX. Можно настроить звучание на любой вкус. Декодирование d-star - на отлично + большой цветной дисплей со всей выводимой информацией от корреспондента. Есть и DR режим.
На сайте производителя бесплатно доступен софт для управления (!) и программирования станции. Так же заявлена возможность импорта готовых настроек репитеров из айкомовских станций.
С-метр довольно информативный с указанием баллов. В меню доступно три вида с-метра.
Имеется возможность записи эфира на сд карту. Но только из одного (по выбору) приемника, а не из двух, как , например, у icom R-30.
Запись возможна только по статусу шумодава. При достижении определенного размера, создается новый файл. Расширение wav.
Управление станцией довольно логичное и не замороченное. Можно запрограммировать на станции две кнопки под свои функции из списка + три на микрофоне.
Разъем гарнитуры стандартный- кенвудовский (теперь уже "общекитайский"), проблем с микрофонами нет.
Скорость сканирования по каналам довольно шустрая- на уровне многих современных радиостанций, но "залочить" не нужный в данный момент канал одной кнопкой не получится- надо зайти в меню, что не очень удобно при большом кол-ве каналов.
Можно создать множество отдельных банков и линковать их в дальнейшем. Уровней мощности четыре : 4Вт, 2Вт, 0,5Вт, 0,05Вт (последний особенно удобен при работе с локальными шлюзами).
Не много уже не привычно , что уровень громкости нигде на экране не отображается, только визуально на самой ручке по цветной метке, как на "старичках".
Штатная батарея 1800мА*ч. Хватает для целого дня мониторинга и не очень активной работе на передачу.
Есть три уровня подсветки. Без нее при дневном свете показания экрана тоже не плохо видны, включать для этого подсветку не обязательно.
Корпус радиостанции сделан из качественного пластика, не скрипит. Выпадания заглушек из разъемов , как у ID51 пока не наблюдается.
Цена в сравнении с Icom ID-51 вполне на уровне, особенно если добавить в айком цвет. экран, широкий приемник и SSB.
Итого:
минусы
- урезан диапазон приема( по сравнению с TH6(7)) до 520МГц, было до 1300МГц
-не возможно включить FM ниже 29 МГц (!), так что си-би и ПРС пролетают :(
-запись только на один приемник
-нет в наличии фирменного чехла
-в стоке нет зарядного стакана
плюсы
+громкий динамик (в отличии от тихого в icom R-30 или резкого и среднечастотного в TH6A) на уровне FT-60, но без бубнения
+d-star (тут кому, что нужно)
+ GPS! (масса настроек, включая актуальность каналов памяти, в зависимости от вашего местоположения)
+хороший прием SSB на КВ и УКВ
+цветной информативный экран
+ гибкие настройки звука RX/TX
+ защита от брызг по IP55/54
+ есть возможность питать радиостанцию от внешнего блока 12В через отдельный разъем |
UT8UB  |
12 Июл 2020 10:27:21 |
Настройка TH-D74 |
Использую это радио -очень достойно работает.
Почему то у всех последних выпусках свежих и с последей прошивкой 1.10 занижена и очень выходная мощность
Я не понимаю почему .У меня 3.7вт и 4вт на 144--430 МГц.У других пользователй и того меньше 3.0 на 144МГц. В фейсбуке на форуме все так же жалуются на заниженную выходную мощность как массове явление. Решается и исправляется просто. Входим в сервисное меню Как у всех Кенвудах кратковременно замыкая контакты на плате (находятся возле микрофона на плате) Туда запаиваем маленький геркон-закрываем радио. Магнитом замыкаем .Вход в сервис произошел пункты 04--05--06-036 измеряем мощность устаналивая значения в меню. И ву а ля. все выставляется на 5вт -2вт-0.5вт и 005мвт во всех режимах. Попадаюся радио с заниженым значением девиации. Можно девиацию так же подстроитьь в этом меню все пункты подписаны -промахнуться не возможно. |
