Yaesu FT-4XR
Фото 2
Общая оценка 4.00
Приемная часть 2.50
Надежность 3.50
  Мишган 3.7
 19 Июл 2018 01:03:49
Китаеcу  Оценки: 4 / 3 / 1 / 4 / 4 / 2 / 2
Рация функционально представляет собой полный аналог Yaesu FT-65R и отличается только уменьшенными габаритами. Размеры рации: 52x90x30 мм - то есть меньше чем у FT-65, FT-60, FT-250, FT-270 и примерно такие-же как у VX-8. Вес - всего 250 грамм - то есть две рации Yaesu FT-4 весят как одна Yaesu FT-270.
Точно так-же, как и Yaesu FT-65R - имеет приемник прямого преобразования, поэтому в условиях плотно загруженного московского эфира возможны определенные проблемы с избирательностью. Ну а в условиях леса и турпохода какой-то принципиальной разницы с супергетеродином вы не заметите.
Диапазоны приема: 65-108 (WFM), 136-174 и 400-480Mhz. Саткома и авиадиапазона - нет.
На передачу - стандартно: 136-174 и 400-480Mhz (FM).
Рация аналоговая и цифрового режима Yaesu C4FM в ней нет. Использует инвертированный разьем SMA (как на Баофенгах), поэтому антенны от остальных яес, кроме FT-25/65 к ней не подходят. Сама штатная антенна отличается от той, что идет к Yaesu FT-25/65R.
Используемый аккумулятор Yaesu SBR-28Li (1750mAh, против 1950mAh у Yaesu FT-25/65R) не подходит к Yaesu FT-25/65, как и к какой-либо другой радиостанции. Аккумулятора увеличенной емкости (как SBR-26Li-2500mAh к FT25/65) к ней пока не выпускается и неизвестно будет ли выпускаться вообще, так как аккумулятор увеличенной емкости имеет не только увеличенную емкость, но и увеличенный обьем, поэтому, когда он выработает свой ресурс - его можно будет раскурочить и вместо отработанных банок можно будет поставить любой авиамодельный литиевый аккумулятор такой-же емкости, буквально за 400 рублей. Или даже мизинчиковые батарейки, типа ААА, в кассете,а не покупать новый за три тысячи. Так вот - такого аккумулятора увеличенной емкости к FT-4, в отличии от FT-65 нет и не будет. Как и не планируется батарейного блока.
Водозащищенность рации декларируется по стандарту IP-54 - поэтому брызги она еще как-то выдержит, а вот вымыть ее под струей воды,с мылом, как FT-270 (например, после падения в лужу) вы не сможете.
Ориентировочно, рация будет стоить на 30% дешевле, чем FT-65.
Вряд -ли рацию стоит сравнивать с FT-60, поскольку FT-60 - это модель заточенная чисто на городских радиолюбителей (чисто, чтобы "гвоздить эфир" и часами трепаться через репитера), а FT-4XR, как и FT-65R из за крайне неоперативного управления и отсутствия супергетеродина будут проигрывать ей вчистую. А вот для туристического применения, дачной рации с FM-приемником, как и рации на случай БП (когда не работает сотовая связь) - она очень даже ничего.
По сравнению с FT-65 она будет выигрывать у нее в части удобства - потому что корпус в размерах кредитки - это фантастически удобно, даже по сравнению с рацией нормальных габаритов - положил в карман и забыл. И проигрывать по эффективности антенн на 144 МГц и частотах ФМ-радио (кто пользовался Yaesu VX-8, особенно с полноразмерными антенами, в условиях неуверенного приема - тот знает - пока ты ее держишь рукой (выполняешь функцию "земли") - она принимает более-менее нормально. Отпустил - сигнал сразу пропал)- потому что более крупный корпус FT-65 будет иметь большую емкость. И, кстати, удлинненные, полноразмерные антенны будут с ним работать более эффективно.
  Denznak 3.1
 13 Сен 2018 15:25:25
Yaesu FT-4X интересная азиатская машинка  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Добавлю несколько слов к отзыву коллеги выше.
1.Если вы берете такую станцию с Али, то это однозначно азиатская версия. Ее отличия следующие:
-полоса 400-480 мгц и 136-174 мгц с возможностью передавать во всем диапазоне.(это хорошо).
-инструкция на китайском (это не проблема, в инете есть на английском).
-нет шага 6,25 кгц (он только в европейской версии, как на нее перейти кодом-пока не знаю.
2.Американскую версию и другие можно раскрыть до азиатской. Делается это так (в ютубе есть ролик, но сакжу): выключаем. Зажимаем PTT+Moni.Включаем с зажатыми кнопками. Попадаем в первый пункт меню Reset(он описан в инструкции стр.29). Далее просто набираем код 32406665 и станция перегружается. Теперь можно передавать на всем диапазоне. Как сделать обратно? Не знаю.
3.Динамик действительно громкий.
4.Нет двойного отображения частот (две строки).
5. Очень непонятный алгоритм прослушивания радио. Да и включение ФМ требует отдельного разбора.
6.Меню как обычно.Все настройки как в 65 и чуток еще.
7.Есть двойное прослушивание частот. То есть каждые 10 или более секунд перепрыгивает на заданную частоту.
8.Родную антенну надо менять как и всегда.
9.В отличие от 65-ой нет фонарика и ремешка на руку.
В целом ощущение хорошее. Маленькая и прочная.Размер сопоставим со знаменитой 6-кой.Цена могла быть и дешевле.
загрузка: 0.013 сек. © www.radioscanner.ru
