Lotus  |
17 Апр 2018 20:35:51 |
Опыт эксплуатации ZASTONE V77. (Обзор без распаковки) |
Оценки: 3 / 5 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Прикупил пару таких портативок, для личного использования в отпуске. Расчёт делался такой, чтобы их не жалко было выкинуть/утопить/разбить/потерять и пр.
Программируется эта радиостанция "Кенвудовским" программатором, через гнезда сбоку. Как большинство "Китайцев", если не все....
Софт для программирования, лежит ЗДЕСЬ
После установки софта и попытки считать радиостанцию, софт запросил пароль на считывание... Это как это? А вот так!
Китайского пароля я не знаю и поэтому есть два варианта.
Вариант №1: Забить на это дело болт, вбить все нужные частоты руками в таблицу и прошить её заново. Тогда, никакого пароля не потребуется.
Вариант №2: Торжественный обман радиостанции, если всё-таки считать её очень хочется.
Описание варианта №2.
Заходим в папку с установленной программой для программирования и находим файлик с названием setting.ini. Открываем его "Блокнотом" и находим строку password=1. Меняем 1 на 0, сохраняем изменения и перезапускаем программу для программирования.
Что такое пароль на считывание, эта железяка больше не знает...
В софте, перепутаны функции, назначаемые на кнопки (на рыжую и на боковую).
Перепутаны так:
Off = Off
Monitor = Monitor
Show Battery = Vox
Ch Announcia = Show Battery
Vox = Scan
Scan = Power Level
Emergency = Ch Announcia
По характеристикам.
Приёмник средней паршивости и затыкается от "Скайлинка" (LTE-450) на частотах выше 455 МГц. Ну и бог с ним.
Слава богу, что Китайцы не догадались в этой модели сделать FM-радиоприёмник и фонарик...
В остальном, приёмник работает достаточно терпимо и что для меня важно, совершенно не щёлкает динамиком в момент открытия шумодава.
Звук на приём такой, будто чуток подгорел УНЧ.
Должен сказать, что в условиях шума улицы, это большой плюс. Разбираемость очень высокая.
Кто знает, как звучит ДЭМШ, тот сразу поймёт, о чём это я.
По поводу передатчика, претензий нет. На мой взгляд, всё хорошо.
Что особенно приятно, так это то, что не надо орать в дырочку с надписью "MIC", чтобы тебя было хорошо слышно.
Уровень сигнала с микрофона достаточный, чтобы говорить с 20 см.
Там ещё есть, извините, скремблер, но это пародия на "инверсионку".
Исходный сигнал и "инверсионный" складываются на приёмной станции.
Шифруйтесь себе, на-здоровье :)
Ещё приятен тот факт, что радиостанция заряжается зарядником от смартфона и не нужно брать с собой никакие зарядные "стаканы"...
В общем, если будет ситуация, что надо срочно эту радиостанцию выкинуть в пропасть, то смело выкидывайте.
Пара новых будет стоить 1600 рублей за две штуки.
Спасибо, что дочитали.
Если Вам, всё-таки, нужен был другой обзор, типа, доставание радиостанции из коробки в течении 15 минут и с подробным описанием каждой надписи на коробке, то извините.... не смог. |
