Комплектация, антенны |
Экономичность |
Vladdd  |
17 Апр 2018 10:52:51 |
Очень достойный, хотя и не дешевый аппарат |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 |
Хотя я и являюсь приверженцем японской техники, но не могу не сказать несколько теплых слов про Satellit 800.
LW/MW/SW/USB/LSB/FM stereo/AIR
Приемник позиционировался производителем, как топовая модель бытовых коротковолновых радиоприемников, однако по схемо-техническим решениям, характеристикам радиотракта, качеству используемых компонентов он гораздо ближе к связной аппаратуре Icom или AOR, и, в отличие от нее, имеет качественный аудиотракт.
К особенностям приемника относится:
- переключаемый вход на SW: телескоп длиной 1,4 м/500ом (длинный провод)/50ом (резонансная антенна);
- входные коммутируемые полосовые фильтры (5 штук!) в диапазоне SW (1,6-30мГц), в то время как в большинстве бытовых SW приемников с такой же высокой первой промежуточной частотой (55мГц) имеется только один широкополосный фильтр 1,6-30мГц (Sony 7600, Grundig Satellit 750, Degen-1103 и др.);
- полноразмерные фильтры Murata по второй промежуточной частоте – 2,3/4,0/6,0 кГц для AM/SSB, с абсолютно симметричными и крутыми скатами АЧХ и точной серединой – при прослушивании, честно говоря, сам не ожидал такого высокого качества фильтров (Murata есть Murata!);
- никаких "затыков" при перестройке частоты - синтезатор работает "правильно";
- все необходимые частоты – 1, 2, 3-го гетеродинов SW, гетеродинов AIR и FM синтезируются из одного референсного кварцевого генератора (как в Icom 8500), что позволяет, например, слушать радиовещательные станции SW в режимах USB или LSB («ноль» биений);
- очень хорошо работает довольно навороченный по схемотехнике синхродетектор; при его включении и расстройке на 1-2кГц можно эффективно менять положение полосы спектра и тембр звука при переключении USB/LSB;
- минимальный шаг настройки SW – 100Гц;
- режимы USB и LSB реализованы очень грамотно – никаких свистов на вещалках при подходе с «противоположных» сторон; очень чистый и неискаженный сигнал независимо от уровня - тот редкий случай, когда SSB слушать просто приятно;
- АРУ с переключателем "быстрая/медленная" позволяет оптимизировать прием: быстрая АРУ отлично работает на AM/SW вещательных станциях с быстрыми феддингами (замираниями звука), медленная АРУ позволяет эффективно "задавить" шумы в паузах при приеме SSB;
- AIR имеет высокую чувствительность в отличие от многих бытовых приемников с AIR;
- балансный микшер на FM – в бытовухе такого решения не встречал, и вообще очень чистый звук на FM – ни фона, ни шипа, ни шума и без искажений;
- 13-см динамик с большим диффузором отлично воспроизводит и низы и средние и высокие, классический стереорегулятор тембра: подъем/завал Bass/Treble (в Gundig 750 только завал), реализован в цепях обратной связи (никакого шипения на высоких), да и вообще звук на порядок лучше, чем в Grundig 750;
- выходная мощность 2х2W, можно подключать внешние динамики (лучше с высокой отдачей), получив, таким образом, качественный стереоресивер с очень качественным SW приемом;
- самый крупный индикатор из всех, которые я встречал в радиоприемниках: виден и легко читается с нескольких метров;
- никаких контактных переключателей (основная проблема ретро бытовых приемников) – только полупроводниковые ключи.
К замечаниям (а как без них?) могу отнести только два:
1. Для условий Москвы мне лично немного не хватает регулировки RF Gain - усиления радиотракта, в условиях сильных помех и шумов хотелось бы снизить усиление, но такая регулировка не предусмотрена (только ATT), а вот за городом и так все хорошо.
2. Хотя верньер и меняет шаг настройки в зависимости от скорости прокрутки, но лучше было бы иметь ручной переключатель шага – 0,1/1кГц, а еще лучше 0,1/1/5 кГц. Учитывая, что почти все любители пользуются современными цифровыми трансиверами, частоты для связи заканчиваются обычно на *,0кГц, ну, или редко на *,5кГц, а для вещалок - на *0кГц или *5кГц. Поэтому и ручной поиск SSB удобнее вести на шаге 1кГц, а вещалок - на шаге 1кГц или 5кГц. Но, чего нет – того нет.
В целом же, когда бродишь по эфиру, складывается впечатление, что это и не Grundig вовсе, а Icom со звуком Grundig…
Характеризуя двумя словами: очень достойный, хотя и не дешевый аппарат. |
