tigra  |
04 Апр 2018 23:29:39 |
Ну очень полезная "Osa"! Комбинированный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру. |
Вот уже почти год, как и ко мне Osa залетела!
Если честно - классический осциллограф тоже стоит на прежнем месте (под столом, он большой и мне так удобней).
Пока стоит... Но пользуюсь им все реже и реже.
На "главном месте", на полке перед глазами теперь стоит нетбук, с одной стороны от него лежит подключенный по USB осцилл-генератор Welleman (для НЧ, так сказать), а с другой стороны лежит подключенный к другому USB-порту Osa103mini. И это всё, что для моего Ham-radio творчества в общем-то и нужно.
Есть, конечно, и другие приборы, но... Судите сами, что может Osa:
(с оф. сайта http://www.osa103.ru)
Многоканальный осциллограф.
Многофункциональный генератор.
Частотомер.
Анализатор спектра.
Измеритель АЧХ, ФЧХ.
Векторный антенный анализатор.
Измеритель LC.
Рефлектометр.
SDR приёмопередатчик.
Осциллограф.
1 аналоговый канал + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания — 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени — 200 МГц, в стробоскопическом режиме — 10 ГГц. Память — до 40000 выборок на канал. Базовая входная чувствительность — 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени — 1.6 ГГц. Расширенные гибкие настройки полностью цифровой синхронизации. Полностью цифровой режим стробоскопа обеспечивает надёжный захват и синхронизацию зашумлённых и высокочастотных (до 800 МГц) сигналов. Пиковый детектор и режим высокого разрешения.
Генератор.
Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм. Малый выброс ПХ и высокая скорость нарастания импульсных сигналов.
Частотомер.
Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированный подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
Анализатор спектра.
Принципы работы — БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
Принципы работы — ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 60(100) МГц. Динамический диапазон (10 кГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 кГц .. 60(100) МГц. OSL калибровка и «математическое вычитание» соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
Измеритель LC.
Диапазон измерения ёмкости — 0.5 пФ .. 30000 мкФ
Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) — 50 мОм .. 1 кОм
Диапазон измерения индуктивности — 50 нГн .. 3 Гн
Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Тестировалось с программами HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361.
Параметры в режиме приёма (КВ диапазоны):
ADC Sampling — 200 MSPS, 8 bit.
MDS(500 Hz) — -97 dBm.
ADC overflow level — +2 dBm.
Input frequency range, 3 dB flatness (through Nyquist zones, filters required) — 1 Hz .. 400 МНz.
IMD3 — 60..70 dB.
Panadapter maximum span — 65 kHz.
Параметры в режиме передачи:
Max. output power — +5 dBm.
Output frequency range 1 dB flatness — DC..60 MHz.
AM, FM, LSB, USB, CW modes.
Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя.
Устройство получает питание по шине USB и не требует дополнительных источников питания. |
