Kenwood TS 440 S
  Днр 1.1
 25 Мар 2018 19:07:50
Kenwood TS 440 S как радиоприемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Рассмотрим данный аппарат как приёмник. Передача все нормально что о ней говорить. Так имеем 3-х кратное преобразование частоты, 2VFO , 100 ячеек памяти, сдвиг промежуточной частоты, Нотч фильтр, аттенюатор -20 dB, подавитель импульсных помех( кстати на частотах 8200-8700 кГц помехи от WI F I роутера помогает гасить, а также всякие искровые трески ) В моем экземпляре установлены фильтры Inrad 250 Hz1.8, 2.1 kHz которые можно переключить вручную или автомат соответствующий режиму приёма. Широкая полоса 6 kHz. Питание 13,5 В импульсным БП , ток при приёме 1,9 А. Если использовать как приёмник то антенна может быть любая которую Вы сможете сделать и установить в Вашем конкретном случае, вход 50 Ом. Нотч фильтр хорошо работает подавляет несущий сигнал, крутить нужно медленно. Сдвиг промежуточной частоты помогает если помеха рядом с частотой приёма . Например на 5025 кГц r Rebelde можно избавиться от помехи телетайпа
Правда нет синхронного детектора, но незнаю есть ли от него польза, на широкой полосе настроившись по нулевым биениям USB или LSB можно уйти от помехи почти не теряя качество звучания. Были проблемы с VSO 5 прочитано в инете , убран компаунд с платы, проблем больше нет. Сгорела лампочка подсветки шкалы - заменена на светодиод. Сравнивать с Tecsun и Grundig не буду. Хотелось поменять на JRC NRD но стоит ли?
