Vertex VX231-G6-5
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  spbtvmaster 5.1
 19 Мар 2018 03:38:10
Выносливая радиостанция Vertex VX231  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Vertex Standard VX231-G6 небольшая радиостанция диапазона UHF. По умолчанию запрограмированны первые 16 каналов LPD диапазона.
Исполнение герметичное, корпус довольно крепкий и хорошо выдерживает падения на бетонный пол, хотя после удара может загибать регулятор громкости, если падение прийдётся на него.
Штатный аккумулятор NiCd, довольно живучий, быстро заряжается и работает долго. Емкости вполне хватает на полный рабочий день.
Управление простое, переключатель на 16 каналов, две дополнительные кнопки программируются. Модуляция четкая, разборчивость хорошая.
За время эксплуатации накопились неисправности, поэтому сразу расскажу, что с ними бывает. Как уже говорилось, от падений часто страдает регулятор громкости, ось потенциометра загибается и ручка начинает вращается с заеданиями. Также, часто выкручивается антенный разъем. Если его совсем вынуть из корпуса, то обратно уже не вкрутить без повреждений контакта антенны. На центральной плате загибается подпружиненный контакт, поэтому приходится разбирать весь корпус и снимать плату. Для профилактики пришлось собрать все радиостанции и затянуть антенные разъемы гаечным ключом. После чего эта проблема прекратилась. Иначе, при работе без антенны сгорал полевой транзистор УМ. Купить его к сожалению можно только на али.
Ещё одна проблема, от постоянного ношения и трения об одежу довольно быстро истирались боковые резиновые кнопки на корпусе, так что нарушалась герметичность и влага попадала внутрь радиостанции вызывая коррозию.
В остальном, радиостанция отлично себя показала, как надежное и функциональное средство связи.
Программируется радиостанция стандартным Yaesu кабелем.
Радиостанция снята с производства с 2015 года.
