медведь  |
22 Янв 2018 23:48:21 |
Рабочая лошадка |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Маленькая ребристая железяка) В отличии от модели под индексом 2800 имеет выходной каскад не на транзисторе, а на модуле сборки, который греет все ребра и на которых можно зимой и самому погреться)) Но это не критично. Выходная мощность 75 ватт выдаётся без проблем. Минут 10 можно спокойно говорить на передаче) При работе от 12 вольт (акб) и от бп 13.8 разницы нет (естественно). Сигнал красивый. Звонкий и сочный. Микрофон родной тангенты можно не менять. Усиление по микрофону в меню ставим на "всю". Все корреспонденты довольны качеством сигнала а нормальной глубиной модуляции. В меню 59 пунктов. Много "мнтересного и не нужного"(с). Даже азбуку морзе передавать умеет) (как и модель 2800). Есть интернет)))) (ага...как раз его мне и не хватало именно для работы на укв в чм))). 2 "вфо" и возможность работать в режиме репитера на разнесенных частотах. Звук родного динамика не айс - но и не ужасный. Ну и самое главное динамика и чувствительность. Чувствительности за глаза. Из последних сравнений - лучше на порядок айкома 7400. А вот с изберательностью - как то не постарались. Широкий фильтр здоровенный и широченный))) С отстройкой 12.5 кгц можно спокойно слушать корреспондентов с сигналом 5.7 - 5.8. Узкий фильтр привеосит искажения на сильных сигналах и бесполезен на слабых. В целом за недорого хорошая балалайка с приличной мощностью. |
Sanila  |
18 Фев 2019 04:48:38 |
И правда, рабочая лошадка |
Купил подержанную из машины изначально тоже в машину, но станция в итоге обосновалась дома. Прежний владелец раскрыл по мощности до 90 Вт на передачу, поэтому на максимальной мощности практически не пользуюсь, однако и от "покричать на общий вызов" станция не испортилась.
Кирпич довольно большой, довольно тяжёлый, при долгой работе на передачу даже не очень большой мощностью греется. Динамик снизу. Когда станция лежит на чём-нибудь, слышно хорошо, а когда внизу есть промежуток — очень хорошо. Подлезать к разъёму антенны не очень удобно, особенно если разъём плотно затянут.
Управление порой не самоочевидно, но с мануалом разобраться легко. Функций много, программирование памяти несложное. Зачем-то есть даже CW-тренажёр.
Дисплей минималистичный: частота, направление разноса частот в репитере, режим работы шумодава, мощность (качественно — или совсем высокая, или не совсем), графический показометр уровня сигнала, да в общем и всё. Про высокий КСВ в нагрузке ни слова. Видимо, ломаться должна без предупреждения.
Сигнал через штатную тангенту MH-48 отмечают как приятный. Самопроверка через SDR-приёмник тоже выявила вполне неплохой сигнал.
Качество приёмника сравнить могу только с парой сканеров и RTL-свистком, что не слишком адекватно. Сканеры и свисток приёмный тракт станции очевидным образом превосходит, но об устойчивости по соседнему каналу данных у меня нет, так что воздержусь от выводов. Конкретно в моих условиях никаких проблем с помехоустойчивостью обнаружить не удалось.
Пожалуй, эту оставлю дома на стационаре, а в машину возьму ещё такую же. |
