SDRPlay RSP2
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.00
Качество приема, чувствительность, селективность 4.50
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 3.50
  ljks 1.8
 14 Янв 2018 17:58:51
Неплохой SDR приемник  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Около двух недель играюсь с данным приемником. Впечатления весьма положительные. Перед покупкой изучал сравнения этого приемника с Airspy а также с другими версиями SDRPlay. Отдал предпочтение SDRPlay из-за наличия диапазона от нуля без конвертера, а именно RSP2 из-за возможности подключить три антенны.
ПРИЕМ НА ДВ-СВ-КВ
Впервые за много лет смог принять что-то на диапазонах, которые считал полностью потерянными из-за помех. На магнитную рамку, подключенную к высокоомному входу и размещённую на балконе принимались 153 и 225 на ДВ, сигнал эталона частоты и времени на 66.(6) кГц.
Средние волны по вечерам забиты станциями чуть менее, чем полностью, есть частоты, пораженные помехами, но в целом неплохо. Бонусом получил киловатчиков на 1.7 и 3 МГц, которых не слышал в городе много лет, любителей на 160 м и железнодорожников на 2130.
На диапазонах 80 и 40 м больше помех, слышно гораздо хуже. На 20 м днём слышно около десятка операторов из Европы, не считая CW и цифры, но понимаешь, насколько будет лучше с полноценной антенной.
Рамка неплохо работает до 20 Мгц, по крайней мере, лучше чем разные штыри, торчащие с моего балкона. Вещательные станции слышны до 18 МГц, на 15 и 10 м ничего нет, возможно, летом будет лучше.
УКВ
OIRT принимается на ура, возле местных станций видны слабые дальние, FM не слушал, так как думаю, что там всё плохо, все забито местными станциями. Антенны - горизонтальный диполь на OIRT и вертикальный на авиадиапазон.
На авиадиапазоне присутствует всё, что должно быть, вплоть до белгородского ATIS. На 137 хорошо идут спутники, на 150 - железнодорожники, на 446 - PMR, до 800 МГц проверял на звуковом сопровождении ТВ. ADS-B и GPS не услышал, вероятно, просто, не умею готовить антенны для этого. GSM 1800 принимается хорошо, но это и ежу понятно, что оно будет приниматься.
ПОМЕХИ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ
Бороться с помехами особо не пришлось, приемник разместил на балконе, рядом с антеннами, все работает через трехметровый удлинитель USB плюс кабель USB - USB Device. На кабеле два ферритовых кольца. Когда выключаю всю электронику в квартире, помех становится немного меньше.
У меня прямая видимость на местную телебашню и на УКВ часто присутствуют артефакты от вещательных FM станций. Вероятно, это снижает динамический диапазон, и в редких случаях такой артефакт забивает полезный сигнал. Notch фильтр снижает уровень помех, но часто не убирает их совсем. Подозреваю, что с большими антеннами похожая ситуация будет на КВ.
Также заметил, что развязка между антеннами недостаточна, уровень сигнала меняется при подключении антенны к неактивному в данный момент входу. В будущем планирую вскрыть приемник и добавить экранирования.
LINUX
SDRUno, которую предлагают создатели SDRPlay, мне не суждено попробовать, последний компьютер с виндой исдох три года назад, и возвращаться на винду не планирую. С приемником запустился и хорошо работает CubicSDR. Чтобы послушать, этого хватает, но приложений, позволяющих раскрыть все возможности SDR под линуксом оказалось меньше, чем я думал. С другой стороны, есть приятное и стабильное SoapySDR API, и, если заморочиться, можно самому писать недостающий софт. Ещё есть GNU Radio.
ИТОГО
+ Три антенных входа, в том числе высокоомный, который действительно работает, есть возможность запитать внешний усилитель
+ Лучший прием, который я смог получить в условиях городских помех с балконными антеннами
+ Вес всего около 100 грамм, потребляемый ток 170 мА, для выездов на природу лучше не придумаешь
- Недостаточно софта под Linux
- Зеркальные каналы приема, артефакты на водопаде
ВЫВОДЫ
SDRPlay RSP2 имеет сочетание качеств, которое делает его весьма неплохим SDR приемником, идеальным для выездов на природу. Недостатки есть, но они не фатальные, разве что цена могла быть меньше.
  tchorsk 1.0
 25 Мар 2018 17:48:27
О SDRPlay RSP2  Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 4 / 2 / 3
Два дня занимаюсь с SDRPlay RSP2 Первоначальное впечатление такое. Тот кто хочет слушать радио - не берите. Кто любит заморочки типа кубик рубик, это для вас.Лучший приемник, который в меня был и есть Это SDR IQ, правда до 30мгц. Даже WinRadio DDC G39, который у меня был 4 года, до 30мгц работал не лучше. Про настройки я уж не говорю.
