Nordmende Galaxy Mesa 9000 ST
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 5.00
  marykras 2.0
 08 Янв 2018 16:19:00
Самый универсальны бытовой радиоприемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Мое знакомство с радиоприемником Nordmende Galaxy Mesa 9000 ST началось полностью неожыданно, просто увидел картинку и захотел купить, что и сделал. Правда скажу сразу, что покупать надо практически в идеальном состоянии и не экономить! Радиоприемник внешне просто прекрасен и приносит непередаваемое эстетическое наслаждение! Такой максимальный эстетический эффект опредиляется в первую очередь красивой, большой шкалой. Подсветка каторой просто придает невероятный внешний эффект. Дальше много хрома, красивые хромированные ручки и регуляторы. До всего этого художественного оформления вы после включения радиоприемника, получаете еще более глубокое наслаждение от звука который издает этот приемник! Звук шикарный, бархатистый, насыщенный, тёплый и достаточно мощный. По сравнении с Grundig Satellit 6001 он ничем не уступает по по своему прекрасен! Относительно работы радиоприемника то могу просто сказать - универсальный приемник! Прием на средних волнах один из лучших!
Особенно учитывая если прием осуществляется в условиях помех. Так при прослушивании станций на средних волнах от сети в условиях квартиры то Нордменде явно качественно превосходит все Сателлити (Сателлит 2000, 2100 и 3400 от сети трещат ужасно!), сигнал отчотливый и шумов минимально, между станциями нету этого противного шума. Прием сравним с таким же на радиоприемнике Sony CRF 220 это могу сказать уверенно, потому что имел возможность сравнит вочию а не по наслышке. Для подтверждения посмотрите видео перейдя по этой ссылке:
Удобно размещены ручки настройки с левого края на передней панели. Прием на коротких волнах тоже шикарный. Навигация по диапазонах коротковолнового спектра очень удобная, ручка одноврименно имеет как возможность переключать сами диапазоны так и осуществлять передвижение стрелки при поиске радиостанций. Две шкали диапазонов коротких волн: верхняя - одинарное преобразование частоты и вторая на барабане - двойное приобразование частоты. На ФМ-диапазоне чувствительность тоже хорошая и сравнима с такой же на радиопиемнике Sony ICF 5900 а она там просто на высоте, до того есть возможность фиксировать ту или инную станцию на одной из 6-ти кнопках, которые вынесены на переднюю панель радиоприемника, что очень удобно и напоминает такой же подход как на радиоприемнике Grundig Satellit 3400. При настройке на станцию светится зеленый индикатор в левом углу.
Радиоприемнык имеет две антенны: длинная на короткие волны и более короткая на ФМ. Ручка переноски и кнопки переключения диапазонов вынесены на верх, что тоже удобно. Если сравнить соотношение количества деталей, общий вес радиоприемника и качество работы то оно практически идеальное. Как это удалось разработчикам не знаю но это так есть. По сравнению с Грюндигами которые масивнее и сложнее по конструкции Нордменде качественно выделяется! До всего этого Нордменде даной модели имеет возможность ловить радиолюбителей, что тоже очень хорошо удается сделать. Есть возможность подключения двох колонок для усиления силы звука, также можно подключить внешний источник звука. Есть гнезда для подключения ФМ антенны и АМ-антенны. Относительно чувствительности к внешней антене, то скажу, что реагирует на коротких волнах а подключение ФМ антенны дает менее заметный эффект. Работает на батарейках долго. Короче говоря, удивительно красивый, мелодичный до того надежный, эфективно работающий аппарат! [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
